ce soir jai eu un petit prob avec ma del sol vti donc j'explique (je suis aller mettre de l'essence et ensuite redemarer et la voiture a caler de suite ensuite plus moyen de demarer le voyant moteur reste allumé et on etend pas la pompe s'amorçé ensuite jai attendu et elle a redemarer normal de quoi celui vien ti ??c'est pas la premiere fois qu'elle me fait sa
Voir les FAQ... sur le main relay (refaire les soudure si tu la jamais fais) ca coute rien (pas de pièce à changer) et ca peut pas faire de mal. Pour moi sur mon ancienne EG4 ca a meme complement reglé mon probleme qui etait similaire au tien.
Si c'est pas ca alors faut cherche plus: erreur ECU.../...
A+
yada a écrit :Salut,
A+
+1 ouai c le main relay c est sur,petit rafraichissement des soudures et aprés tout sera nikel
sa sort un code panne ce relay!!!
Et non rien de rien au niveau des erreurs ECU à ma connaissance.
Mais fait la manip et tu verras bien.
question con il se trouve ou sur del sol vti? jai cherche mais juste vu plein de cable pret des fusible
Désolé moi j'ai juste une petite EG4
Donc pas la chance de savoir ou ca se trouve sur une delsol
+1 Main Relay
d'après ce que tu décris
"déterrage"
j'ai pressque les meme sympthomes avec ma civic 1.5 lsi, quand la voiture tourne puis que je coupe le contacte, et que je veu rallumer casiment de suite aprés elle a du mal a démarer, voir pas du tout.
l'autre jour j'ai changer tout les filtre, vidange,... et toujour pareil
pensez-vous que sa vienne du main relay?
EDIT; je précise qu'une fois démaré elle ne cale pas
(comme dit plus haut)
oui sur elle me la refait et depuis demare plus du tout plus le buzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz donc jai demonte le main ralay pour refaire les soudure fait de meme ta rien a perdre
