Version complète : Pb de gestion sur D16A9 turbo
6joints
J'ai un ECU pm7 modifié (avec carte fille). Mais une fois branché a la place de mon ECU stock, j'ai un defaut injecteur (n°16). les injecteurs étant neuf (tuner toys; 450cc) et le defaut n'apparaissant qu'avec l'ECU chippé, je ne pense pas que le probleme vienne des injecteurs eux-meme. Malgrés ce defaut permanent (CEL), le moteur tourne, a priori, normalement. Avez vous une explication? Et avez vous deja rencontré ce defaut? Peut-etre une résistance d'injecteur hors de la valeur prescrite, ou un soucis sur la rom...
Merci d'avance.
Va voir turbal il pourrat t'aider, mais avant tu devrais allé te presenter
va voir civic_turbal
