05-06-2007, 13:30:26
Salut tout le monde j'ai don cun crx ee8 et l'autre jour je roulais tranquillement attendant que la temp moteur monte ,et d'un coup plus rien dans la pédale d'accelerateur je retrograde mais ca sert a rien plus rien du tout elle s'etouffe.Donc j'ai changé l 'allumeur complet car je n'avais pas d'etincelle a la bougie.L'allumeur est neuf ,j'ai de l'etincelle a la bougie mais elle veut pas demarrer,donc je sais pas si il faut que j'insiste plus ou pas sachant que la pompe a essence se met enroute normalement.Voila on m'a pas parler d'un capteur entre le moteur et la boite (capteur de pont de rouleau je crois?)mais je ne vois pas ce que c'est ;merci d'avance en attendant vos réponses
