Salut à tous, je me posais les questions suivantes : sous peu, j'aimerais faire la vidange de ma voiture (modèle 1988), et changer les bougies : quelle huile est il préférable d'utiliser, et quelles bougies conviendraient le mieux? Je vous remercie de vos conseils. ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
Slt,
pour l'huile vu l'age du véhicule de la 10W40 en semi synthese suffit largement
+ le filtre à huile +le filtre à air
Pour les bougies , il faut déjà verifier l'état.
bougies NGK ou denso classiques
ou irridium si tu as trop de sous
Un ordre de prix NGK / Denso puis Irridium? Merci a ts p le conseils !
je pense entre 15 et 30euros.
Sur mon 4AGE :
Huile Shell Helix spéciale "vieille trippe kilométrées" 15w50.
Bougies Denso Iridium IQ16 (G-R-E-A-T)
Filtre à huille Purflux (le long pour 16V)
Joint en 17 je crois.
