04-06-2007, 22:57:55
voilà, j'ai un poste a souder MIG et je m'en suis déjà servis avec du fil fourré acier pour souder de l'acier de base.
par contre pour l'inox j'ai pas trop la technique.
J'utilise du fil inox diam 0.8 mm et du gaz Argon/CO2.
problème lors de la soudure il y a des crépitements et le métal se dépose en gros paquets.
questions : quel est l'origine du problème ?
(trop/pasassez de courant, avance du fil trop rapide/lente ?)
