bonjour donc voila j'ai une crx ad9 et le problem et que l'eclairage du copteur et des bloc chaufage ne fonctione plus ni mon compte tour avent sa j'ai souder des ecrou pour un protege carter sans tire la masse batterie j'ai essey un autre copteur mai sa ne va pas j'ai un fusible 10a qui ettai pette et il pette quand je met les phare mai sans les metre pas et mon comptour ne fonctione pas et mai phare av ar fonctione inpec
merci jordan
Tes veilleuses et ton feux ar droit ( en mode feux de position ) marchent !?
oui tout le rest fonctione le problem je comprend pas le lien entre leclairage et le compte tour
Un fois j'avais eu le probleme de l'eclairage du compte tour ect... Et au final ca venais juste du poste qui avait été branché sur un mauvais fil, un fil qui allait au Compte tour, et vu que j'avais les veilleuses et tout dessus ca pétait !
le poste fonctionnait, mais il faisait tout péter ! donc a voir si tu as pas un fil qui est raccordé au mauvais endroit...
Enfin je sais pas si je me suis bien exprimé
:roll:
PAREIL CHOUF TON POSTE
DEBRANCHE LE FILS ORANGE
ET VERIFIE TOUS LES FILS
non c'est pas sa pck c'est suite au soudure le poste et dans la voitur depuis bien 1ans avec un adaptateur special honda iso
j'ai constater que les feux de possition et les clingo ne fonctione plus non plus
phallussio a écrit :Change tes ampoules
j'aimerai le chema electric de la crx 1616i pour trouver le bon relai
le workshop es ton ami dans ce cas
