Version complète : Emplacement CPU MB3
Bonjour à tous,
J'ai lu sur différents topics que le boîtier du CPU se trouvait sous la moquette, côté passager.
J'ai regardé rapidement lors de mon essai d'une MB3 (1.5i Vtec 114cv) mais j'ai vu que la moquette était bien fixée comme sur n'importe qu'elle voiture ; me confirmez-vous que le boîtier est bien à cet endroit sur ce modèle de Civic ?
Merci et bonne journée à tous !
Tu cherche le boitier lui même de l'ecu ou la prise pour s'y brancher et vérifier les codes erreurs ?
car la fiche est atachée derriere la boite à gant, et il me semble avoir vu le boitier de l'ecu au niveau du tableu de bord sans n'avoir rien démonté, donc cauté conducteur au niveau du volant, ou derriere la boite à gant, ça reste à confirmer, je regarderais tout a l'heure en cas Wink
Je parlais du boîtier dont tout le monde parle ^^ le boîtier sur lequel on peut voir une led d'indication d'erreur clignoter ^^
Et comme la moquette est bien fixée au sol je ne me vois pas l'enlever à la concession où j'ai vu la voiture ^^
merci en tout cas
dj-julio a écrit :Je parlais du boîtier dont tout le monde parle ^^ le boîtier sur lequel on peut voir une led d'indication d'erreur clignoter ^^
merci en tout cas
De toute façon tu ne verras pas si il y a eu des erreurs car ils effacent tout ...
Ah oui ça j'en doute pas, mais c'est pour mon information personnelle Wink pour le futur Smile
Ca y est je l'ai retrouvé !! en faite je l'avait vu en passant les cables de l'ampli, il est donc contre la carrosserie sous la moquette coté passager !
[Image: dsc00327hx2.th.jpg]
[Image: dsc00326wq6.th.jpg]
Il n'y a aucune diodes pour lire les codes erreurs, je crois que c'est le voyan check engine qui clignote sur le tableau de bord ! normalement il faut faire un cour circuit entre les 2 pin du petit connecteur mais comme je suis pas sure jje vais poster un autre topic pour demander.
ah ok merci beaucoup pour tes photos !! Smile
oui j'ai déjà entendu parler de ces pins sur d'autres topics Smile
bonne soirée
