Version complète : [Toutes] Correspondance déport (ET) honda/VW etc... (?)
hadoq
Hello, je suis entrain de regarder pour un 2eme train de jantes (ça se dit ça ?) et bien que les jantes renault, VW etc... sont en 4x100, je doute que le déport (ET) soit pareil que sur honda.
quelles sont les solutions pour adapter des jantes pour renault ou VW sur honda (étant frontalier je tablerais plus sur du VW que renault) ? est-ce que c'est possible sans nuire à la tenue de route et au comportement de l'auto ?
merci !
VW tu peut, le trou central est de meme diametre que les honda, 55 si ma memoire est bonne contre 60 sur les renault d'ou l'utilité d'un centreur!
Sur VW ou renault, l'ET le plus utilisé est le 38
hadoq
merci, c'était pour des jantes VW à priori, pour l'ET je dois être en 38 là avec mes rota donc nickel.
merci !
