bonjour a tous!!! bref jai entendu parler d'un truk qui s appelle "powerdin"
aparament on le branche sur quelque chose et quand on roule ca donne les courbe de la caisse le nbr de cv etc etc etc!!!!
es ce que quelqu'un connais des site ou on pourais le trouver !!!
es ce que quelqu'un en a un? comment on le branche ?????
ditent moi tout svp!
bouton "rechercher" -> et tu tapes "Powerdyn" (sans faute d'orthgraphe...)
merci jesus, mon ulcère commencait à me reprendre...
bande de gayz!!!!!!!!!!!! je veu savoir aussi si des personne l'ont deja acheter , si il trouve se procedé fiable etc etc etc!!!!!
jesus a écrit :bouton "rechercher" -> et tu tapes "Powerdyn" (sans faute d'orthgraphe...)
Pas mieux
vous etent gland les gars!!!! serieu c abuser!
es ce que quelqu'un en a un ?????????,es ce quil en ai content?
sinon vous penser que c bien ? ou que c un gadget!!!!
C'est un peu "gadget" mais c'est pas mal... et moins cher qu'un
passage au banc.
C'est surtout utile pour voir si tes modif apportent un "certain" gain
ou une "certaine" perte dans des conditions réelles (au contraire
d'un banc).
En fait, le plus dur c'est de bricoler la "sonde"...
CiViC_VTI_Le_top a écrit :bande de gayz!!!!!!!!!!!! je veu savoir aussi si des personne l'ont deja acheter , si il trouve se procedé fiable etc etc etc!!!!!
CiViC_VTI_Le_top a écrit :vous etent gland les gars!!!! serieu c abuser!
A voir ton vocabulaire je suis mort de rire
Regardes des courbes PowerDyn:
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...&highlight=
Citation :vous etent gland les gars!!!! serieu c abuser!
C'est toi le gland, on va pas continuer de retaper les mêmes choses 20 fois !
As tu essayé "Recherche" au moins UNE fois, tu verras que t'y trouvera tout ce que tu ... cherches.
Cedric!!! Ca sert a rien de chercher combien de poneys comporte ton moteur, il est encore bridé.... a moins que tu fasses pareil qu avec la polo de ta mere....lol
Tape aussi langue francaise en meme temps que powerdyn lol
Sinon j'ai tester vite fait et ca a l'air pas mal pour se faire une idée du gain après une modif
menfou a écrit :Regardes des courbes PowerDyn:
tu as choisi qu'elle methode pour faire ton acquisition (allume cigare, pince inductive sur le fil de bougie)
penses tu qu'il soit possible de recuperer l'info "tachometer" qui sort de l'allumeur ou meme l'info TDC et conais tu la nature du signal que retourne ces 2 capteurs
je me demande ceci car je supoose que le signal TDC doit etre vachement propre a comparer a un signal d'allume cigare
J'ai essayé l'allume cigare,pince inductive, et la je suis branché directement sur l'ECU.
menfou a écrit :J'ai essayé l'allume cigare,pince inductive, et la je suis branché directement sur l'ECU.
donc tu recuperes un signal de type impulsionnel ( 1 impulsion a chaque tr moteur ) signal tres propre
j'ai pas de PC portable mais j'ai un camescope numerique et je me tate (les meninges bien sur) pour recuperer le signal via la prise micro , qu'en penses tu ?
non mais ou faut t'il vraiment brancher la sonde!!!!!!
Citation :En fait, le plus dur c'est de bricoler la "sonde"...
comment on fais ca???????????????????chui un novice les gars!!!
menfou, explique moi tout!!!! vu que tu en as un!
il y a deux methode "standart" va voir lolodyn (allume cigare , pic de tension a decharge de la bobine d'allumage)
http://thejapanpower.free.fr/boost/lolodyn/lolodyn.html
sinon la methode de la pince amperemetrique autour du fil de bougie
ça c'est les methode standart qui s'applique a 90% du parc automobiles
apres il y a des methodes specifique a chaque voiture en utilisant des valeurs de capteurs (capteur PMH par exemple)
mais la sonde!!! pour la brancher sur le portable????comment quon fais!!!
CiViC_VTI_Le_top a écrit :mais la sonde!!! pour la brancher sur le portable????comment quon fais!!!
Par l'entrée micro du pc portable
Diamantis a écrit :CiViC_VTI_Le_top a écrit :mais la sonde!!! pour la brancher sur le portable????comment quon fais!!!
avec un petit montage pour reduire le courant et la tension car je crois que c'est 1volt maxi sur l'entrée micro !
oula c complexe tous ca!!!!
es ce que quand tu achet le prog tu peu pas acheter les cable et tout !!!!!
Nous en avons un chez JSO nous nous prenons pas sur l'allume cigare car pour nous il suffit que tu mettes la radio ou les phares et la tension change et fausse les courbes
Nous nous prenons soit sur le compte tour soit sur un fil de bougie
SI tu es interessé on peut te le faire gratos
jsoclub@wanadoo.fr ou sur notre forum
Citation :mais ça tu aurai du le trouver tous seul si tu avais lu le site comme moi il y a qq jours car le lien est sur cette page http://jcdperformance.free.fr/powerdyn_me.htm du site powerdyn !!!!!!!!!
sacré cédric..... lol
Merci pour lesliens les gars! :appl:
Si je peux me permettre,
j'ai parcouru les liens et c'est pas évident à tout comprendre :
il faut plutot être doué en informatique qu'en bricolage !!
trop compliqué...
bah j'aime pas lire!!!!!mais merci bande de gayz
mais sur la page que vous mavez donnez il monte ca sur un minidisque!!!!
c pas le meme montage si on veu brancher un ordi portable!!!????????????????????
