Salut à tous,
J'ai un Ferio qui a subi le soleil et dont des joints latéraux du pare brise sont manquant.
Du coup il y a des interstices et ça siflle à partir de 110 !
C'est assez chiant sur autoroute donc je me demandais avec quel type de joint qui se mettent à la bombe (style bombe à joints de baignoire) je pouvait combler ça ?
Il y a prendre en compte le look, la tenue dans le temps et la résistance à la vitesse.
Voici les "dégats" :
![[Image: dsc03971zn9.jpg]](http://img516.imageshack.us/img516/6661/dsc03971zn9.jpg)
Du silicone a base de polyuréthane (résiste a l'eau) et tu en trouve en noir!
Merci !
D'autres avis pour confimer ?
ça gène pas que ça déclipse pas comme les tiges en caoutchouc d'origine ?
le meilleur rapport accroche et etancheité reste la colle a pare-brise !
ça se trouve où ?
Dans tous les garages ?
Le truc c'est de créer un lien entre du plastique (les baguettes noires) et le parebrise en verre.
Booda a écrit :ça se trouve où ?
tu tire un scotch sur ton pare brise et sur ta baguette et tu lisse ta colle avec une calle a mastic !
ca se trouve dans les ad ou autres fournisseurs carrosserie !
Le résultat risque d'être dégueu avec de la colle me connaissant :
- d'une part parce que la colle est plus voyante a priori que un silicone noir
- d'autre part parce que je ne suis pas équipé et donc que le résultat risque d'etre moins lisse qu'avec une bombe qui émet un filet régulier donc plus facile à gérer je pense.
Le silicone noir me parait une bonne solution car plus simple, c'est suffisant non comme solution ?
En plus ça doit se trouver dans tous les magasins de brico à prix dérisoire
Oui c'est suffisant! Et résistant! C'est prévu pour l'extérieur! Ca s'employe bcp pour coller des grilles de pare choc et autre!
Fox a écrit :Oui c'est suffisant! Et résistant! C'est prévu pour l'extérieur! Ca s'employe bcp pour coller des grilles de pare choc et autre!
coller des grilles de pc au silicone ,perso je monte pas dans la voiture :roll:
Ayant été chef d'atelier chez CARGLASS pendant plus d'un an, le seul conseil que je pourrais te donner c'est d'aller chez Auto distribution et d'acheter un kit de colle pare brise:
livrer avec primaire et colle
Nettoye bien le support avant d'appliquer le primaire , laisse sécher 10 minutes et applique ta colle (temps de séchage 2-3 heures)
Tu peut faconner ton joint avec une spatule en teflon avant qu'il séche, par contre il faut qu'il soit bien asperger de nettoyant vitre pour éviter qu'il accroche.
Bon courage.
bfprod a écrit :Fox a écrit :Oui c'est suffisant! Et résistant! C'est prévu pour l'extérieur! Ca s'employe bcp pour coller des grilles de pare choc et autre!
Tu essayeras avec tu PU et tu m'en rediras des nouvelles! Tu oublies de les décoller les grilles en tout ca!
Finalement j'ai fait ça avec du Silicone noir prévu auto/bateau, c'est pas moche mais le gain niveau bruit est plutot minime, ce sont plus les rétros qui sifflent à partir de 130.
Par contre si un jour j'ai besoin d'enlever le joint
Booda a écrit :Finalement j'ai fait ça avec du Silicone noir prévu auto/bateau, c'est pas moche mais le gain niveau bruit est plutot minime, ce sont plus les rétros qui sifflent à partir de 130.
Le problème avec les colles comme "l'autojoint noir" c'est que tu peux laisser des traces de silicones sur la carosserie qui risque de compliquer par la suite l'application d'une nouvelle peinture.
CHICOLAS a écrit :Ayant été chef d'atelier chez CARGLASS pendant plus d'un an, le seul conseil que je pourrais te donner c'est d'aller chez Auto distribution et d'acheter un kit de colle pare brise:
Bon courage.
je reconnais bien la methode carglass ^^ tu été dans quel centre?
