Version complète : ATR qui ne demarre pas, a l'aide
voila j'ai une accord type r, et elle ne démarre plus quand je ne la demarre pas pendant quelque jours, j'ai pensé a la pompe a essence mes elle marche nickel, donc si quelq'un peut m'aider, on ma parler peut etre du relai d'injection qui peut coller.
merci d'avance.
change ton titre par "probleme de demarrage sur ATR" par exemple.
Sinon j'ai pas de reponse desolé, t'as une alarme?
sinon peut etre le main relay a ressouder mais je sais pâs sur cette caisse.
up
Ta batterie est chargée au moins?
essence de mauvaises qualité et injecteur bouché par un dépot dû à cette essence.
donc démontage injecteur, nettoyage ultrasons, puis remontage.
ça m'est déjà arrivé sur une prelude
mich a écrit :essence de mauvaises qualité et injecteur bouché par un dépot dû à cette essence.
lol, tro marant!!!
Ben deja vérifie si tu n'as pas un consommateur avec un amperemetre LOL tu te branche en série sur ta borne plus et tu lis combien tu as de consommation LOL j'attends ta réponse Wink
merci pour vos reponces, mes la elle est au garage. pour l'histoire de la batterie' elle ne ce vide pas car le demareur marche tres bien, le moteur tourne mes c'est comme si il n'y avait plus d'allumage ou d'essence qui arrive. une journée sans la demarre sufit a ce quelle ne demarre pas.
faudrait t'il que je maite du nettoyant injecteur des que je la recuppe?
je vous tiendrais au courant. merci
vérifie tes masses, si tu entend le démarreur claquer ainsi ke la pompe a essence, c une masse !!!
Alors là, je pencherais pour un main relay...
+1 moi aussi je pense au main relais ou injecteur gripé du a de l humidité dans les injecteur,pb que j ai eu sur ma crx ed9 dés qu il faisait humide ou ke sa faisais kelke jour kel roulais pas impossible de demarrer,par la suite j y ai mis un nettoyant injecteur pour nettoyer et chasser l humidité et depuis sa me l a pas refais une seul fois Yes
mon garagiste n'a rien trouver. alors retour de l'auto a la maison.
un petit cout de nettoyant injecteur pour la forme, et depuis plus de pb.
je vous remerci pour votre aide, c cool de savoir qu'il y a toujour quelqun pour essayer de vous aider.
je mais une petite tof pour la forme.
[Image: 3yad2wlp.jpg]
ciao
si cela se reproduit . il faut avec une clef de 10 plate legerement tapoter sur les injecteurs ...ces derniers ce grippent car les composants de nos carburants ont ete + ou - modifiés nos autos etant tres pointues elles supportent mal. a bon entendeur .salut a toi. elle est vraiment belle en rouge cete atr. aaaaaaaa+
