Salut à tous! Hier, j'ai changé disques + plaquettes à l'arrière sur la del sol (ne me dites pas qu'il n y a pas de disques a l'arrière sur une Esi, j'ai une esi et sur la mienne y a des disques
), je sors du garage, aucun voyant, nikel. Je fais 100m, le voyant ABS qui s'allume et effectivement plus d'ABS. Je checke les fusibles, c'est ok, je redémonte les roues, a priori RAS
, pas de fils coupé puis vu que j'y ai pas touché, je ne vois pas ce que j'aurais pu casser...je repars faire un tour, rebelotte au bout de 500m, le voyant se réallume...quelqu'un a t il déja eu ce problème? merci
Au fait, joyeux noel a tous!
Les delsol esi 25ème anniversaire ont toute les freins à disques à l'arrière.
Mais pour ton problème d'ABS je ne pourrais pas t'aider ! dsl
peut être remettre les ancien disques et plaquette !!! lool
Ok je sors
Me rappel plus trop comment c'est foutu mais c'est peu etre un capteur encrassé, ça m'étais arrivé chez BM suite à un changement de disques + plaquettes, un ptit coup de nettoyage et plus rien, donc à voir ... sinon essai un reset de l'ECU aussi ...
C'est pas une 25ème anniversaire, elle est de 1994...elle est chelou cte caisse, déja le filtre a essence, avec le num de chassis et moteur, le mec chez Honda m'a filé le mauvais (entrée et sortie à l'opposé et non du même coté)
[Nicco] a écrit :sinon essai un reset de l'ECU aussi ...
j'ai déja essayé...bon un petit coup de nettoyage et on verra...
j'ai le mm probleme avec ma prelude 1996, mais apparement il faus rouler pour que sa ce déclenche. si tu arrive a quelque chose fais moi signe. généralement 50m sa suffit.
Bon, mon problème n'est pas résolu, je n'ai d'ailleurs pas eu le temps de trop m'y pencher...Effectivement, le voyant se met en route qu'après quelques centaines de metres, mais hier soir, nouveauté, la centrale ABS fesait un clac clac du tonnèrre en roulant entre 5 et 30kmh, puis au dela, il s'arretait (pas de voyant allumé contrairement aux autres fois), quand je freine, au dela de 30kmh, freinage appuyé, ABS en branle normalement, mais entre 5 et 30kmh, l'ABS régule alors qu'il n'en a pas besoin (même sur du freinage léger)... bizarre, il doit avoir un capteur de vitesse ou un truc du genre de foutu, en attendant j'ai oté le fusible car c'est dangereux a mon gout un abs qui régule alors qu'il en a pas besoin...
j'ai exactement le même problème sur ma eg6. je fais quelques dizaines de mètres et le voyant s'allume. perso l'abs n'a jamais marché, la seule fois ou il a marché l'abs c'est déclenché alors que je fesais un petit freinage... j'ai jamais trouver d'ou ca venait non plus.
Ton pb ca peut etre plusieurs chose
Ca peut etre tout simplement que tes capteurs ABS sont encrassé.
Ou alors ton ECU ABS qui est HS (Il y a un ECU pour le moteur et un autre independant que pour l'ABS)
Ou au final ta pompe ABS qui est HS ! ce que j'espere pas pour toi ! parce que ca coute dans les 2000 euro chez Honda ... !
Moi j'ai deja eu ce pb ! et forcement je suis tombé sur le cas de la pompe ... lol
J'ai reussi a en trouver une sur le forum ^^
Pour savoir d'ou ca vient ! il ya une manip a faire pour tester chaque composant du circuit ABS ! Tout est expliqué dans le manuel Honda ! (que j'ai pas !
dmtony, je te remercie de tes réponses, j'ai vérifier si j'avais pas un faux contact, j'ai rien trouvé....j'ai le manuel Haynes, faut que je regarde s'il y a la procédure dedans...
pfff, Honda c'est plus ce que c'était....
