16-05-2007, 01:56:40
Comme je l'ai expliqué p.2 du précédent topic (voir dernier message)
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....02#1617402
Un pb est résolu, mais un autre est arrivé:
Après mes quelques vérifs sur mes supports et mes trains, j'ai monté mon KAD et je suis parti faire un tour...
Mais là, AÏE!
Dés que j'accélère, j'entend un bruit mécanique, plus précisément comme si un roulement frotte sur qqchose (pour imaginer et mieux voir le truc, représenté vous un morceau de carton sur les rayons d'une roue de vélo... Je sais, c'est pas top comme métaphore, mais c'est tout ce que j'ai trouvé vu que vs pouvez pas entendre...).
C'est uniquement quand j'accélère. Dés que j'enfonce l'embrayage, ou que je relache l'accélo, plus rien. Quand je suis stable, je l'entend un peu, mais moins qu'en accélération.
Quand je suis au pt mort ou que je suis embrayé et que j'accélère, il n'y a plus un son.
Je suis dég, ;( ca le faisait pas hier. J'ai essayé en revirant le KAD et en replacant la boite à air d'origine, mais quenini, ca le fais encore. Je suis "re"paumé, car j'ai rien touché ce soir hormis la soulever pour regarder dessous si mes trains étaient bien fixés, mettre le kad (j'ai marché dessus, mais je l'ai mis quand meme...) , et revisser mes support av et ar sur la boite.
Mes hypothèses:
_Le bloc ayant été posé a terre, la partie en métal,fixée au bloc, protégeant le volant moteur(entre boite et carter d'huile) avait été pliée et sous la voiture, quand tout était monté, je voyais le volant moteur, alors je l'ai repoussé pour boucher l'ouverture. Est-ce que ca pourrait frotter sur le volant moteur?
_Un engrenage hs ds ma boite"neuve" (134 000 kms, je viens de l'acheter)?
_Morceau du KAD(vu que j'ai marché dessus et que ca a fait crac) qui serait passé dans l'admission?
Voilà,
Si vous avez des idées ou du vécu, parceque là je perd la boule avec cette caisse, je dois etre maudit...
Mes hypothèses sont douteuses vu que c'est que quand j'accélère...
Savez vous quelle pièce ne s'active que quand on accélère?
Avez vous des hypothèses?
J'abuse trop avec mes questions, mais vous êtes les seuls à pouvoir répondre! Merci par avance à tous.
Mais là, AÏE!
Mes hypothèses:
Voilà,
