slt a tous
voila je voudrai adapter des etrier de EG6 sur un EG3
probleme ou pas de probleme??????
Probleme il me semble car entraxe des 2 vis de l'étrier différents (moyeux différents) mais cela RESTE A CONFIRMER . A vous messieurs.
oui possible mais c'est pas sur.
par contre il faut surement un maitre cylindre qui va bien...
Il te faut les fusées d'EG6 aussi sinon ça se montera pas.
c quoi sa les fusées??
pour le maitre cilindre c'est bon
est il possible d'avoir des photos de la pieces en question
merci d'avance
fusée, ou encore moyeu de roue.
c'est le bloc qui tien ta roue, ou il y a le roulement, la fusée c'est ou il y a les trou pour visser ta roue (qui va a l'interieur du roulement).
comme dit plus haut l'entraxe des vis est différent, alors il te faut cette pièce ou est fixé l'etrier de frein.
moyeu (porte fusée) + roulement + fusée, tout est assemblé
ok personne ne vent ce genre de piece actuelement?
le probleme est les cardans du EG3 vont il entrer dans le moyeu par raport au nombres de canelures??
si différent non , enfin , pour moi , sa me parait logique !
sinon tu swap tout le train d'EG6 comme sa pas de pb
ou alors tu mixe porte fusé EG6 avec fusée EG3 et le roulement qui va bien
pour les fusées completes de EG6 pas possible car les cardans sont differents,penser aussi au MasterVac car il faudra de la force pour les pousser les etriers si toute fois tu arrive a les mettre.sinon choppe un train AV/AR avec MV(+durite arriere/cable de frein a main) de esi et tu aura un petit upgrade frein pas mal deja.
voila
