01-07-2007, 21:46:33
Salut, j'ai comme un soucis !
Depuis aujourd'hui, j'ai l'aiguille de température du tableau de bord qui fait des siennes je pense.
Celle-ci est d'habitude est toujours juste en dessous la moitier du niveau.
Et là, d'un coup je l'ai vu monter d'un coup net à 3mm de la zone rouge.
Coup de stress! Elle est resté 2 minutes comme çà et elle est un peu redescendu. 5 minutes après, j'arrivai à la maison, le ventilo a tourné comme d'habitude pas plus de trente seconde comme si tout était nickel.
Pas d'odeur de chauffe, rien!
Cet aprem, j'ai fait chauffer la voiture. Tout déclenche comme il faut et l'aiguille du compteur qui fonctionne normalement. Le carlostat s'ouvre et le ventillo déclanche. Les niveaux sont impec. Je refais un tour avec titine et comme le matin, l'aiguille remonte presque à bloc, même a 90km/h en 5ème. Je m'arrete, l'aiguille monte de 3mm d'un coup sec; le ventillo déclenche pas desuite et il ne tourne pas plus d'une minutes comme si tout était nickel.
Je craque lol. Le moulin tourne nickel.
Perso, je pense que c'est la sonde reliée au tableau de bord par en cacahuète. Donc j'attend vos avis. Merci d'avance
