Version complète : quel fil est le signal rpm ?
bonjour, je vient de brancher mon shift light sur ma crx EE8. J'ai prit le fil du compte tour de la voiture mais le regime moteur n'est pas le meme entre les 2 compte tours. J'aurais voulut savoir si quelqu'un sait ou se trouve le fil du signal rpm a la sortie de l'ecu. merci a vous.
bonjour ting
bienvenue!!!!!!
un simple petit rappel Wink = https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=46177
pour répondre a ta question = https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....pm&start=0
ps : la fonction recherche et ton amis...
re bonjour, merci pour ton aide. Mais je suis bête mon compte tours était parametrer sur 6 cylindres et moi j'en ai 4.Mais j'ai un autre problème vers les bas régimes les 2 comptes tours affichent pareil, a l'inverse en haut régime ( a partir de 7000 env. ) il y a une différence d'environ 400 tours. Avez vous déja rencontré ce problème ou faut il simplement que j'arrete d'etre maniaque.
ting a écrit :re bonjour, merci pour ton aide. Mais je suis bête mon compte tours était parametrer sur 6 cylindres et moi j'en ai 4.Mais j'ai un autre problème vers les bas régimes les 2 comptes tours affichent pareil, a l'inverse en haut régime ( a partir de 7000 env. ) il y a une différence d'environ 400 tours. Avez vous déja rencontré ce problème ou faut il simplement que j'arrete d'etre maniaque.
c'est normal, le compte tour d'origine est faussé a haut régime
