Salut à tous,
Voila , j'aimerai connaitre la durée de vis une foi ouvert d'un bidon de lustreur ou polish.
Hier j'ai voulu mettre une petite couche de lustre, ca faisai un an et le bidon etait ouvert il y a 1an 1/2 et bien refermé, resultat: ca laisse des mega trace, la couche opaque qui s'enleve si facilement avec une chamoisine, ne partait pas
donc double passage au rouleau pour supprimé tout ca, la haine :x
je pense que tu la mal appliqué (faut des biscotos)!
le mieux c'est d'acheter la lustreuse norauto (30 euros), les résultats avec un bon produit seront meilleur je pense, j'ai fais la meme connerie sur ma vti et c'était pas génial, par contre le brillant est revenu
comme kim, t'as du mal l'appliquer...
il faut pas en mettre trop , et bien bien frotter!
a appliquer sur une voiture nickelle et surtout seche.
sinon moi ce que je fais, de temps en temps tu secoue tes bidons de lustreurs pour qu'ils restent bien liquide. ca les remelange un peu
Et si tu le fais manuellement, il faut l'appliquer en faisant des cercles, comme le ferait une lustreuse, avec du coton, bien sûr. Et l'appliquer sur une carrosserie bien sèche.
carrosserie seche et froide et a l'ombvre sinon bonjour les traces !
push a écrit :carrosserie seche et froide et a l'ombvre sinon bonjour les traces !
ok, merci tout le monde, vive la lustreuse alors! lol :P
Ben vi sinon si tu taff avec les mains aprés une grosse journée physique) et ben vive les crampes
et vu le prix a norauto= je crois qu'elle est en promo a 15 il me semble
La lustreuse norauto est à pile ou avec un cordon secteur?
Car,j'habite en résidence au 3° étage.C'est pas gagné si elle n'est pas sur batterie.
Quant au produit,j'utilise l'epoxum de néoclean.Il me dure un an.Eh bien,s'il est correctement appliqué en cercle,c'est nickel.Le prodiote ne vieillit pas.Pareil pour leur polish.
Elle est sur secteur...
Pour le prix du rajoute une rallonge à enrouleur de 25mètres chez Bricomoila et t'as certainement un bon compromis. 8)
Ouais mais bon ,je me vois mal avec les vieux cons riches que j'ai dans ma résidence faire passer la rallonge du 3°.Déjà que ces ploucs hallucinent de me voir entretenir mon AF régulièrement.
Non,tant pis,je vais bien en trouver une un jour qui soit sur batterie uniquement.Sinon,l'huile de coude et la méthode des cercles est géniale,c'est sûr.
Merci quand même.
T'as pas une prise de courant dans le hall ?
Moi j'ai réutilisé le produit que mon pere utilisai pour sa fuego
(fond de garage powa) et j'étais trés comptant du résultat, mais javoue qu'une lustreuse electrique, sa serai le pied, parce que vive les bras, deja qu'il a falu lavé et sécher la voiture avant
Non,rien dans le hall de ma résidence ni dans le local à 2 roues.
Ah vi là c'est mois pratique...
Ben t'as plus qu'à te mettre à la muscu' !!
sur secteur c'est bien ou pas, décharge rapidement la batterie ou pas ?
Mais euh.
Non le faire à la main ne me gène pas mais si avec une lustreuse à batterie,le résultat est encore mieux,j'adopte dès que j'en trouve une.
La lustreuse norauto c'est de la merde en barre.Elle manque largement assez de puissance pour un VRAI lustrage efficace.En plus le disque vibre et ne tourne pas , comme une lustreuse de carrossier.
Donc, soit, y aller avec des bras costauds, soit avec une vraie lustreuse, mais n'achète pas cette merde.
Ma lustruse nauroto tourne il me semble bien !!
Remarque ca fait plus d'un ans et demi que je l'ai, et elle n'a jamais servi sauf pour testé ^^
Par contre un carrosier ma dit, non, faut le faire a la main ^^
meche a écrit :Ma lustruse nauroto tourne il me semble bien !!
Je le fait toujours à la main mais j'ai du perdre l'habitude en 1 an! lol
J'ai aussi testé une lustreuse de centre auto, feu vert, je crois. C'est pas top. Les vibrations sont super fortes, ca te boussille les bras, et si tu appuies trop fort, ca bloque le moteur, donc tu relaches mais ca revibre et ca polish plus. A éviter. Je préfere le faire à la main, carresser les courbes sensuelles de ma voiture
Merci pour vos expériences,je crois que mes petits bras feront à nouveau l'affaire.En plus,si on le fait régulièrement (moi,tous les 3 mois mais elle est sous bâche quand elle ne sert pas),le résultat vaut le détour et dure.
