J'aimerai demonter mon parchoc avant sur mon eg4 mais il y a des visse enfin je pense que ses des visse qui se trouve sur le coter du parchoc en dessous du clignoteur plus ou moin? Comment est ce que on accède a ses visse?
Sur mon EG9 , ca doit etre pareil , il y a les 5 vis a coté du radiateur, 2 en bas et 1 de chaque coté pour le raccord sur l'aile , je vois pas pourquoi il y en aurais au niveau des clignos , à moins que l'ancien proprio ai fait un montage à la manouche style
Oui ceux que je parle ses celle du raccord avec l'aile (je m'était mal exrpimer). Comment est ce que on y accéde a ses visses?
Tu fais basculé le pare boue en plastic ca va pas le cassé, sur la mienne l'ancien proprio avait découpé genre 3cm par 3 à ce niveau pour plus avoir à sortir le plastic, ca doit pouvoir se faire pépère.Fait pareil ca facilite les choses.
Je te conseille de lever la roue avec un cric car le pneu en général te gene un peut pour le tournevis, a moins que t'ai une boule mais bon, c'est plus simple quand tu lèves.
Voir carrement sortir la roue
Sur la photo tu peux voir la platine ou la vis vient se mettre, a droite du bocal de lave-glace, la ou c'est un peu blanc
![[Image: p9010001denuitoy0.jpg]](http://img71.imageshack.us/img71/3496/p9010001denuitoy0.jpg)
Merci pour les réponses
Plutôt que t'embêter avec un cric ou même sortir ta roue, tourne simplement tes roues vers la droite pour accéder à la vis de gauche sans être gêné et vers la gauche pour desserer te resserrer celle de droite
perso je préfère lever, taper un coup de démarreur pour juste tourner les roues
, en + ca braque que dalle ( enfin la mienne)
Je détiens le record de france de levage au cric (hydraulique)
Je disais ca car j'ai 2 cric hydrau et lever les 2 roues me prennent 30 sec, je conseille d'ailleurs a tous d'en avoir 2, c'est rudement pratique et ca coute que dalle :P
Je pense que il y a moyen de le faire sans enlever les roues vus que la j'ai encore les jantes d'origines qui sont des 13 '' il doit y avoir place pour y placer le tourne vis
Ah ben vi, petit détail qui m'a échappé..
J'étais en 17' de mon côté, donc un p'tit peu obligé :P
