06-05-2007, 10:56:26
Voilà j'ai fais un peu de route hier. En repartant, au moment ou j'ai démarré le moteur s'est lancé normalement. Mais dès que je donnais un coup de gaz, lorsque le régime est redescendu il y a eu un claquement.
J'ai un peu roulé, fallait bien que je rentre
et là le moteur tournait niquel, pas un bruit de suspect rien.
J'ai cependant l'impression que ca venait du dessus de la boite de vitesses.
La courroie a été changé il y a peu et le réglage du jeu aux culbuteurs est récent.
Voilà donc je ne sais pas d'où ca vient.
De plus il arrive parfois, assez rarement néanmoins que quand je tourne la clé dans le barillet, le moteur ne se lance pas. Il y a un "CRRRRACCKKK" un peu comme une toux séche, en fait le même bruit que fait le moteur lorsqu'on donne un coup de clé alors que le moteur tourne déjà.
Cela peut-il venir de l'allumage(bougies -5000km) ou du démarreur ?
Merci.
Merci.
