Bonjour a tous!!!
j'ai une "condensation" qui ce forme sous la boite a gant sur une pièce...
Je sais pas ce que c'est... Je pense a filtre habitacle du ventilo ou bien le moteur du ventilo...
*** No Clim ***
C'est juste au dessus du calculateur...
Si quelqu'un peut me confirmer ou me dire pourquoi il y a de la condensation (sur les vis)...
Merci !!!
8)
Si c'est un cercle avec 3 vis, c'est le moteur de ventilation habitacle.
(Il n'y a pas de filtre habitacle sur EG4).
T'es certain que c'est de la condensation et pas juste de l'eau?
J'ai déjà eu de l'eau qui coulait à ce niveau suite à de fortes pluies. Il y avait de l'eau dans le caisson du ventilateur.
J'ai démonter la pièce en plastique sous le pare brise (ou se fait la prise d'air) et j'ai refait un joint tout le long.
Malgré cela, j'ai de nouveau eu de l'eau lors d'un orage.
Mais ça fait plus d'un an que je n'ai plus eu le problème.
Je ne comprends pas trop comment est passée l'eau. Peut-être qu'avec les rafales de vent, quelques gouttes sont parvenues à tomber directement dans la prise d'air de la ventilation.
VEI a écrit :Si c'est un cercle avec 3 vis, c'est le moteur de ventilation habitacle.
demonte la baie de pare brise et tu comprendra
EG6 KJconception a écrit :demonte la baie de pare brise et tu comprendra
C'est ce que j'ai fait
VEI a écrit :J'ai démonter la pièce en plastique sous le pare brise (ou se fait la prise d'air) et j'ai refait un joint tout le long.
Exactement ce que je pensais Merci !!!
Bahh il a bien plus ces derniers jours, et en plus j'ai un kit "sur-élévation" de capot, je sais que l'eau passe plus facilement... je démonterai a l'occasion car c'est vraiment 2 , 3 gouttes...
Mais comme en dessous y'a le calculateur jprefere pas prendre de risques...
Merki mes gens !!!!!!
le problemme c'est que l'eaux tombe dans la prise d'aire du ventilo pendant les gros orage c'estte prise d'aire est mal placer juste sous la dessente du parre brise
EG6 KJconception a écrit :le problemme c'est que l'eaux tombe dans la prise d'aire du ventilo pendant les gros orage c'estte prise d'aire est mal placer juste sous la dessente du parre brise
C'est pour cela que j'ai refait le joint. Et la grille n'est pourtant pas juste au-dessus de la prise d'air
VEI a écrit :EG6 KJconception a écrit :le problemme c'est que l'eaux tombe dans la prise d'aire du ventilo pendant les gros orage c'estte prise d'aire est mal placer juste sous la dessente du parre brise
bien la moitier si
EG6 KJconception a écrit :VEI a écrit :EG6 KJconception a écrit :le problemme c'est que l'eaux tombe dans la prise d'aire du ventilo pendant les gros orage c'estte prise d'aire est mal placer juste sous la dessente du parre brise
bien la moitier si
Ben non :
![[Image: 01yh9.jpg]](http://img376.imageshack.us/img376/1621/01yh9.jpg)
Comment faut il procéder pour démonter cette partie noire sous le pare-brise, j'ai essayé de voir, mais j'ai pas trop percuté
il faut enlever les essuies glaces tu repères la positions au repos
après tu dois avoir des clips a enlever pour pouvoir la retirer ( capot ouvert)
il faut enlever le joint ( les clips sont dedans fait gaffe ils sont fragile)
après tu souleve et tu tires s'il ne vient pas regarde ou cela coince
Je vais voir ça ce WE merci bcp !
David:
Merci de faire un vrai exposé de tes soucis et non un lien.
Tu refera egalement ta présentation.
POst pour suivre.
Meme probleme par intermittence, en cas de TRES forte pluie. Pour le démontage du joint de capot, voir mon post perso
Aie Aie.... Ban dans 3, 2, 1...
je veux pas faire mon modo mais de plus en plus de personne font l'effort de faire la présentation avec un minimum d'info... En restant un peu ici, tu verras que c'est gagnant gagnant.
