Version complète : Ecrous de roue que choisir?
Je cherche des écrous de roue adaptable aux jantes d'origine integra.
Je sais qu'il y a différent types de boulons avec différentes formes au niveau de l'appuis contre la jante. Sur le dessins ci-dessous je crois que la "forme d'appuis" honda c'est celle tout à droite?
Quelles marques d'écrous puis-je prendre pour des jantes d'origine itr?
[Image: coneradiusverificationfu1.jpg]
Shot at 2007-07-25
Exact! Mais çà dépend aussi de tes jantes.
gibs023 a écrit :Exact! Mais çà dépend aussi de tes jantes.
c'est des jantes itr... enfin ça devrait si tout vas bien..
Bon bein normalement c'est bon. Tu attends des jantes que tu as acheté?
c'est des jantes d'itr d'origine que j'ai au garage
juste pour info, c'est quoi le pas chez honda ?
M12x1.25 ?
M12x1.5 ?
M12x1.5 il me semble
je vien de m'acheter une boite d'écrous pour ma civic et c'est bien du 12*1.5
d'origine c'est de la portée ronde en écrou 12*1.5 mais tu peux passer en conique sans probleme
C'est possible de mettre des boullons plus courts ?
Avec mes jantes d'origine ca fait horrible ... Trop long Confused
AfR0 a écrit :C'est possible de mettre des boullons plus courts ?
j'ai acheté les miens chez norauto et ils sont plus court que les origine
pour info 1 écrous de roues chez honda (nantes) coute 6.52€ Shock Shock Shock
j'ai payé la boite de 20 chez norauto 25€ si yen as qui en veulent la ref c'est TU3 Wink
bon pour infos.. ça peut servir j'ai pris des buddy club et c'est pas vraiment compatible avec les jantes origine itr :rley:
