Version complète : Probleme de demi arbre de pont (compatibilité 2 voies cusco)
donc j'ai commander un autobloc cusco 2 voies....
D'apres tout ce que j'ai lu sur les forum francais (japan car et ici) les pont de S13 LSD et S14 seraient pareil... Et pourtant!!
Donc je recoi mon cusco 2 voies pour S14 et 180sx (marké sur la boite)
Je l'emmenne a mon preparateur adoré et il m'apel tt a l'eure pour me dire que les demi arbres de mon pont de S13 sont trop petits pour l'autobloc cusco!!!!
Apparement le diametre est de 29 et 30mm alors qu'il faudrai des demi arbres de 30 et 31mm (je ne suis pas sur de mes chiffre mais au pire ca donne un exemple)
Il n'y a pas le meme nombre de canelure non plus !!
Donc j'en conclu que les pont de S14 et S13 ne sont pas identique contrairement a ce qui est dit!!!
Mon preparateur me demande maintenant pour le monter des demis arbres de S14 pour les adapter!
Mais je vien de penser que les demis arbres de S14 n'ont peu etre pas les meme trou de fixation pour les cardant n'est ce pas?
Si pour les cardant ce sont les meme trou et meme entraxe alors je suis a la recherche de demis arbres de S14.
Ou bien si c'est different je recherche les dims arbres PLUS cardant de S14 (en esperant que ca se monte!)
Bref j'ai besoin d'aide pour ceux qui connaissent le sujet (surement Boyou pour ne citer que toi) a moin qu'il yen ai d'autres!
J'ai une compet le 26 aout et forcement ca me faciliterai la tache d'avoir eu un max de reponse et d'avoir trouver ce que je recherche afin de pouvoir envoyer tout ce que je peu a cet compet (je trouve l'autoblok d'origine un peu faiblard pour mon utilisation)
salut theo :-) écoute pour ton problème c'est malheureusement connu. Tu dois avoir une phase 1 dépourvue d'origine d'un lsd. Ce qui explique la différence de longueur du demi arbre. Il te faut donc chercher dans une casse un arbre de phase 2 et tu verras ca ira niquel.
J'ai eu le problème sur la 200sx de tsuyo qui était une phase 1 sans lsd et sans abs et hop, l'arbre était trop court (en fait c'est le lsd qui change de taille c'est plus ca...) L'un dans l'autre c'est vite résolu en trouvant un arbre d'une phase 2 :-)
a plus
Ok j'ai effectivement entendu parler de ca mais la mon preparateur me dit que le probleme vien aussi du diametre et du nombre de canelure??!!!! c'est different entre pont muni d'origine de lsd et d'un qui n'en est pas muni?
Bref c'est un pont pour 180SX et S14....
Mon preparateur a essayer avec des demi arbres de pont de phase 1 sans autoblok. Mais il sera monté dans un pont de phase 2 qui lui en a un d'origine.
J'espere que ca vien de la!!
nissan200sxs13, en tout cas merci pour ta reponse Wink
oops j'ai poster avec le pseudo de mon pote
c'est bon j'avais compris mdr :-) c'est bon tu as pu résoudre ton problème ou bien ?
il parait que les demis arbres de S14 sont different de ceux de S13 d'apres boyou donc je recherche kelkun ki revend des pieces de S14
je connais qqn je lui en parle
elle est mega louche cette histoire quand meme Confused
boyou2 a écrit :elle est mega louche cette histoire quand meme Confused
non elle est malheureusement normal...le demi arbre est trop court sans lsd
que d'un cote,mais ce que je comprends pas,c'est pourquoi les cannelures ne sont pas pareils???
tu peux y repondre a ca??
non malheureusement pas je ne comprends pas le problème des canelures désolé :-/
la longueur n'a rien a voir. Ca on se demerde.
Le vrai probleme vien de ces putains de canelures et du diametre de ces demis arbres.
Quelqu'un peu me dire combien y a t'il de canelure sur une S14 please?
Il faut que je trouve solution!!!
contacte le gars qui avait un pont court sur sa s14,je ne me souviens plus de son blaze,il avait une s14/s14a (?) blanche avec capot noir il me semble.....
je voi pas Sad
merde
il avait une photo de sa s14 en travers dans sa signature,il avait demanbde a tout le monde ou il pouvait trouve un pont plus court,mais si souviens toi!!!!
jojo13 ? S14 a blanche avec capot noir de marseille...??? si c'est le cas laisse tomber j'etais chez lui l'autre soir et il n'a rien et ne sais pas pour les demis arbres. De plus il la vendu depuis un moment
vui c'etait bien lui
bon ba dommage Confused
franchement personne sais ici si les demis arbres de S14 sont differents de ceux de S13?!! Je vais encro decouvrir un truc tout seul je sent Langue
J'ai vu un arbre de s13 en photo y'a pas longtemps, et je crois qu'ils sont différents.
Mais ça t'aide pas beaucoup Confused
Pour les différences de longueur évoquées plus hauts entre différentes s13, je pense plutôt que c'est du à la présence ou non de l'abs, le capteur étant situé en entrée de pont.
Pour compliquer encore le truc, y'a une différence de longeur d'1 cm, et une différence de diamètre d'1/2 pouce sur le 2ème demi arbre, entre s14 auto et manuelle si la doc technique est juste (j'un un doute sur les valeurs, mais y'a différences).
Si tu me donnes des cotes à vérifier et que tu m'expliques bien où les prendre (schéma, ou mieux photo), je peux regarder ce we.
wow c'est super sympas mais ce week end ca va etre tendu mon ptit folken.
Je demande a mon preparateur et je lui demande.
Je croi qu'il me faut des arbres avec 31mm de diam et 30 canelures
Le mien fait 30 de diam et 29 can
Bref merci encor Wink
Si je trouve ca et que ca se monte sur S13 mon cusco 2 voie je vous jure que je vous feai des drift de mongolien rien que pour vos yeux :-D
UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP !!!! alors combien de canelures sur:
S14
S14A
Z32
???? Est ce que c'est sur la doc technique??? Qui a celle de S14/ S14A et Z32?
Merci @+++
Oups, j'avais même pas vu ta réponse à ce post Oops!
J'ai pas trop accès au net en ce moment, un mp aurait été plus efficace.
Tu parles de quelles canelures ? Et du diamètre de quoi ?
Si c'est la partie qui vient se ficher dans la boite, je roule avec 2 demi arbres de s14, sur une boite de s14a, et j'ai eu aucun soucis au montage ou d'étanchéité.
Donc je dirais que c'est les mêmes sur ce point là ...
non je parle des demi arbres de pont!!! ceux qui se fixent aux cardants Wink
Haaaa, ok, j'avais pas du tout compris ça comme ça.
Pour moi, l'arbre c'était la jonction boite/pont. Et comme il est en 2 parties ...
on resitue le langage:
demi-arbre de sortie de pont(x2)>>>ce qu'octave cherche Wink
