voila la voiture brut pour l'instant
pour l'instant montage de l'arceau et fabrication des pieds d'arceau et photo de dessous modification du tableau de bord .
d'autre photos suivront vu l'evolution des travaux.
presque la meme que notre future.
Petite question : combien pour l'arceau ? boulonner ou souder ?
500 l'arceau a boulonner ,mais faut souder les pieds d'arceau
pas de prob pour ça, je termine le chassis pour le moment
On s'est croisé au rallye des ardennes si souvenirs
biere de leffe,
pffff, t es vraiment mechant ;(
swiffer a écrit :biere de leffe,
:argd: :argd: :argd: fini ton cab vieux briscard
roma a écrit :tu vend la moquette?
non je la fume.
j'en ai besoin,sorry.
biere de leffe a écrit :roma a écrit :tu vend la moquette?
non je la fume.
po grave au moins j'aurais essayer
biere de leffe, me reste plus grand chose main je sais pas faire les mastic
Haaa un post comme je les aime! sauf que des coups de scie sauteuse partout ça me tue :crzy:
tu prevois combien de temps pour la metamorphose de la brele en brelon de combat?
Besoin d'une moquette roma ?
voila,mon samedi
j'ai souder les 4 pieds d''arceau et fait les modifs au niveau du tableau de bord
fait les soudure a l'arceau et mise en peinture de celui ci
prochaine etapes,quand j'aurai le temps.
la caisse est saine mais j'suis quand meme tomber sur cela,comme toutes les sf.
comment fais tu pour avoir la tole nue comme ca?
swiffer a écrit :comment fais tu pour avoir la tole nue comme ca?
avec une bonne brosse de fer mise sur ma foreuse et de l'huile de bras.
tu decape avant ou meme pas
mon dimanche est court,ptit nettoyage du garage et commencer a poncer l'interieur,maintenant m'occupe de madame cette aprem,encore du boulot aussi
swiffer a écrit :tu decape avant ou meme pas
coupe le maximiun,decape l'interieur et j'enduit d'un stop rouille et je referme.
ensuite ferai un ptit trou de 6 mm et la compte injecter un produit style dinitrol pour la conserver le plus longtemps possible.
pour ton isolant, tu l'enleves comment, on ne voit pas de traces de palette? tu chauffe ou tu refroidis? il parait que ça casse par morceaux par apres?
SWIFTMAN, tu flayes au martia et ca skette comme du vierre!!!
laxmilover a écrit :SWIFTMAN, tu flayes au martia et ca skette comme du vierre!!!
a temperature ambiante?
je vais essayer de m'enlever une dizaine de kilos aussi
c'est en route. deja 100 grammes :roll:
T'as retiré tes godasses?
Géant rouge il a coupé ses cheveux pour gagner du poids, mais il se fait griller qd meme par VEI...
swiftpower a écrit :roma a écrit :tu vend la moquette?
wep une pas trouée quoi
roma a écrit :swiftpower a écrit :roma a écrit :tu vend la moquette?
ok, il y a moyen d'arranger ça, viens en mp, j'en parle a fully demain pcq ça le concerne un peu aussi
Présent pour suivre le topic !
[quote="laxmilover"]
[/quote
sur une sa sa fonctionne de la sorte ,mais la sf la couche en dessous des sieges ar et dans le coffre n'est pas suffisante.
marteau tournevis et ciseaux de menuisier sont mes outils pour le job .
Beowulf a écrit :Présent pour suivre le topic !
bienvenu
biere de leffe a écrit :[quote="laxmilover"]SWIFTMAN, tu flayes au martia et ca skette comme du vierre!!!
[/quote
evidement... bon merci pour la methode
L'hiver ca casse encore mieux... Attends l'hiver....
ou je laisse rouiller encore un peu, y a rien sur la tole neuve
