11-04-2007, 03:11:59
Quelle galère !!!
qui à déja monté ca ?
j'ai suivi les fils (4) qui sortent de la sonde lambda (avec un testeur)
pour ne pas avoir a faire monter descendre le vehicule
le mano a 3 fils....
j suis pas capable de faire ca fonctionner.. mais c sure il fonctionne
quand on branche le + et le - sur la batterie quand on a dans la main droite le 3 eme fils (gris) et que l'on touche le masse (batterie ou carrosserie) le voyant travail
mais sur le fil de la sonde......
et aussi j'ai trouvé 3 fils sur 4 qui donne du 12v sur la sonde (- sur batterie)
