Code éreur numéro 17 !!! Comment réinitialisé l'éreur???
hondata ek9 a écrit :Code éreur numéro 17 !!! Comment réinitialisé l'éreur???
sur mon ed9...
Va voir dans la FAQ Honda, tu devrais trouver ton bonheur.
probleme capteur de vitesse de vehicule pour reinitialiser debrancher la batterie
ok c ce que j'ai fait.
mais c erreur 17 qui corréspond normalement a l'allumeur.
je l'ai démonté et j'ai trouvé un bout de plastique qui se promenait dedans...
alors battri rebranché l'ecu ne clignote plus je vous redirait sa demain soir
:x
le probléme recomence ... Je vais changer le roullement de l'allumeur apparaement c la maladie. Mais j'aimerai avoir votre avis sur le sujet.
Car j'ai aussi la sonde de température d'eau qui déconne sa pourait peut étre aussi venir de ca?
probléme trouvé (vss) sont de vitesse hs.
mon conteur et hs mais je n'aurait jamais pencé que cétait a cause de ca qu'il se maité en déffaut...
je ne comprend pas g fait un reset ecu une deusieme fois é puis j'ai trouver une cosse de désserti et je l'ai changer !
Ensuis je suis parti fair un tour et l'ecu c remi a clignoté,j'en n'ai mar :x :x
