Version complète : Question alarme de voyant d'eau sur RX7 FD3S
J aurai une petite question...
Un voyant s allume sur la RX7 et l alarme sonne pendant un moment... Le niveau de liquide de refroidissement est OK...
Donc çà vient de quoi ?
Merci :roll:
le-reflecteur a écrit :J aurai une petite question...
Merci :roll:
ce n'est pas le niveau d'huile par hazard !
il ressemble a quoi ce voyant
Regarde bien tes niveaux au niveau du vase d'expansion bien sûr mais aussi au thermostat housing (celui just en face de toi quand tu regardes le moteur au niveau de la pompe a eau, à gauche de l'alternateur) le capteur de niveau d'eau se trouve ici. Tu peux aussi faire l'appoint par là.
Après, sur la RX7, les jauges et capteurs sont bien connus pour ne pas être particulièrement fiables: d'où l'installation par la plupart d'entre nous d'une floppée de manos Wink avec leur propres capteurs.
Sinon il y a également un voyant sur la jauge de pression d'huile, mais je sais pas si il sonne celui-là.
Tous les niveaux sont bons j ai rempli le niveau que tu me dis et tout le reste est OK...
Ca sonne plus donc on va voir...de toute façon l electronique sur les mazda et les nissan c est pas la fiabilite absolue.
Wink
merci les gars
Je pense aussi que ca bip jusqu a ce qu elle soit en temperature...en tous cas c est bien chiant... tous les matins 5 mns de bip...pfiou...
le-reflecteur a écrit :Je pense aussi que ca bip jusqu a ce qu elle soit en temperature...en tous cas c est bien chiant... tous les matins 5 mns de bip...pfiou...
sinon il y a quelqu'un qui possede une Efini sur notre forum rx7 , il faudrais venir poser la question la bas , il devrais avoir le même soucis que toi Wink
http://rx7.free.fr/forum/viewtopic.php?t=1471
Merki mikeline Big Grin
c'est quand meme bizar vos rx7 lolau debut j aurais pensé a une alerte de pression de turbo mais vu que c est uniquement a froid ca doit pas etre ca ?
Merci :roll:
a mon avis ta purge doit etre mal faite!
ou alors prise d'air sur ton circuit de refroidissement! Wink
Merci :roll:
Merci pour l'info...apparement c est une ptite connerie mais qui fait toujours prout... ^ ^
c'est pas bon signe cette alarme ;...
remets tu de l'eau régulièrement dans le circuit ?
es tu sûr de na pas avoir une fuite ?
l'alarme est déclenchée par un capteur qui doit normalement être immergé dans le liquide de refroidissement. Si ça sonne c'est qu'il est au sec... ce capteur si situe sur l'avant de la pompe à eau, kuste en dessous le bouchon metalique.
que cela s'arrête de sonner moteur chaud = c'est normal, l'eau monte en pression et boue donc le capteur est de nouveau humide... MAIS le problème n'est pas réglè pour autant !!!
Jeff RX-7 a écrit :c'est pas bon signe cette alarme ;...
Ca le fait plus...Meme a froid ^^
Encore un mystere. LOL
