Comment régler le carrossage sur une s13 ?
chernobyl, avec des camber plates
==> Google ou "camber plate"
Il y a augmentation de topic de n00b qui servent bien a rien en ce moment...
Pas besoin de camber plates pour régler le carossage à l'origine, le trou du point d'ancrage supérieur du corps de l'amorto est oblong et te permet de rentrer ou de sortir l'amorto, ce qui fait varier le carossage.
C'est dans la doc.
+1
en option,tu vas sur egay,et tu achetes un jeu de vis excentre,pour avoir le reglage ad'hoc,dans une certaine limite bien sur
Merci pour les infos.
La solution vis excentrique me semble simple et pas trop chère donc je pense la prendre.
bouge pas je regarderai ce week end , je crois qu'il me reste celles que j'avais acheté moi....
