Version complète : [ED9] b16a2 + Y22 ?
je voulais savoir si sur le b16a2 je pouvé monté un boite de EE8 sans souci...et surtout si le support hasport prevu por la y21 se montera ?
up ! personne a swapé son ed9 en b16a2 ? snif snif
up!
sur Bseries (B16a1 et a2, B18, .....) toutes les bv de Bseries montent (Y2, Y21, S4C, ...)
donc oui tu peut mais a condition de prendre un embrayage pour BV a commande a cable (cannelures de BV différentes).
et les supports de GMP pour swap vtec que tu trouve généralement aux US sont ok pour un ED.
Vas-y fonce.
par contre le support de BV a commande hydraulique est différent de la BV a commande a cable.
merci donc le seul point important est de faire bien attention de comandé
les support pour une boite a cable !
non les suports sont differents si tu mets une boite a cable il te faut un support de ee ou peut etre que ton support de boite d origine monte a verifier
sinon avec une boite hydro peu importe laquelle il te faut un support specifique et soit un kit pour passer en hydro ou adapter tout le systeme d origine d une eg6 par exemple avec meme le pedalier il me semble
merci !
