Version complète : Changement pompe a eau sur celica t20
Salut a toutes lss personnes etant sur ce forum.
Cela fait maintenant 3 ans que g ma celica (t20) de 1995 c un 1l8 16v
qui fonctionne a merveillle malgré quelque petits souci recement (embrayage, maitre cylindre) mais bon a 193000 je men sort plutot bien faudrai pas trop lui en demandé!!!( malgré sa fiabilité).
Donc j'en viens au fait je voulais savoir si quelqu1 avait deja changé cette pompe a eau et voir si possible si y avai possibilité davoir une aide en image cela maiderai bien ( g deja ma ponpe a eau ( conseil je lai pri chez "autolog" et c moins cher que chez toy et largement))
Merci de votre aide a lavance...
deja fait sur pas mal de modeles ya rien de bien difficile juste bien nettoyer le plan de joint je sais pas sur la t20 mais sur certains modeles il faut tomber courroie de distribution et meme des fois son galet tendeur
la courroie de distibution es separée de celle de lalternateur et du reste.
Le probleme c que je pense quil faut levé le moteur car comme la pompe es devant le chassis de la voiture y a pas tro dacces!!!
Si d'autres personnes ont deja u le souci quil me le dise
Merci quan meme pour ta reponse
Malgré que la pompe à eau ne soit pas entrainée par la distri, il faut quand meme déposer cette dernière pour sortir la pompe à eau.
Il est donné par le constructeur 2.70 heures pour la dépose et repose de la pompe, distri compris. Pour l'accès, ça n'a pas l'air difficile par rapport à une Laguna DCI par exemple. Procure-toi la revue chilton dispo chez amazon.com sous quelques jours.
A++
Adonis
