Version complète : crx EE8
slt a tous, j'aimerai savoir si qelqun a deja essayer de combiner amorto bilstein b8 sprint et ressort eibach -3 cm sur crx EE8, sinon otre marq d'amorto avec un abaissement de 3cm.
Est ce que sa fai vraimen trop bas par raport a l'origine (pour certain passge style dos d'ane).
merci pr votre aide..... Wink
salut moi sur mon crx ed9 de 88 jai des coni -35 avec des jantes en 15" et sa passe juste si tarive pas trop vite et ke tu freine sinon sa fait un beau look a plus
ok merci, moi je compte le fair avec des jantes d'origines, c vrai qsa fai un beau look, mai je ne veux pas que se soit handicapant sur petite route(style ptite route de rally un peu déformé) pour rouler un pe fort par exemple, s que tu as rencontré des problèmes dans ce ca la ou pa?? sinon c qoi la taille de t pneu sur tes jante en 15 ( c pour voir si la diametr est le mm qe celui de mes jantes d'origine) Big Grin merci ++
salut ma taille pneu 195/50/15 par contre si tu rabaisse avec té jante dorigine ki sont du 13" je croit , tu va etre vraiment bas jai eu des sousi kan javais laisais les jantes dorigine. sinon les ressorts court en petit route cabosé c la misére en crx sa fait un peut tape cul. je prent souvent lA25 pour alé a la mer et cete route et défoncé ,jte dit pas comment sa tape tans labitacle. sinon rabaisé sa tient mieu la route et c trop stylé.
oki merci pr tou c renseignements, en fait jme sui renseigné auprè de dédé37 (qui ma vendu la voitur) il avai oublié dme dir qel étai deja a -30mm, dc c bon la hauteur me va bien dc fo qjachete les amortos sprint b8 de chez bilstein, en espérant qu'ils existent pr le ee8!!! en ce momen jai des jante de vti, et c exactemen le mm diametre qe les jantes et pneu dorigine, car les jante d'origine c du 195/60-14 dc ya juste les pneu qui son un pe plu ba qui change c tou sinon mm diametre et mm largeur!!! d'ailleur les jantes de vti seront bientot a vendre. Big Grin
ok sa marche. si ta besoin jai des disques de vtec et les etriés av et ar .jai aussi quelque autre pieces mes je doit voir dans le grenier. voilas a plus et bonne route[Image: 1000807.jpg]08110.[Image: 10008110.jpg]
merci sympa, pour les disques jvien dachter des groupe A percé rainuré(vu le gro probleme de refroidissement sur nos pti rex) et puis jen ai une autre paire de disque ossi lol, et pr les etrier les mien son bon, par ctr si tu a des BAR ou filtre a air type origine green ou kn sa pe minteresser!!! bonne route a toi ossi
