Version complète : Petites questions cons sur Concerto
Normalement ma concerto de 1993 est une version de 122 cv d16a8 catalysée, mais elle a été décatalysée, à ma grande surprise...
1) combien de poneys je gagne en étant décata? 1? 2?
2) La voiture est passée sans souci au CT par l'ancien proprio, or elle n'est pas sensée passer. La décatalysation n'est permise que pour les caisses d'avant 1990 en Belgique (je crois). Je risque quoi?
3) Mon rupteur est à 7200 tours, pourtant j'ai déjà vu des concerto monter dans la zone rouge à 7500. Le fait que ce soit un d16a8 y est pour quelque chose?
4) Que faut-il faire de simple pour augmenter un peu les montées en régime (pas le rupteur)? Ca m'étonne que cette concerto soit stock : http://www.youtube.com/watch?v=TJqDkYhCTuU
Elle a 335 000 kms et elle tire mieux que la mienne et le proprio me dit qu'elle est stock Cry
5) Il lui arrive d'avoir un peu de mal à démarrer, genre le moteur reste à +- 300 tours/min pdt quelques secondes avant de se lancer à 2000 à froid...
6) Quand je suis à l'arrêt, moteur tournant, et que je pompe sur les freins, le régime monte et puis diminue assez fort, au risque de se couper, c'est normal?
Voilà vous avez 2 heures, je ramasse les copies LOL
1) sur les modele ed9 avec la cata 125ch sans le cata 130ch (5ch kan meme)
6) le fait de pomper sur les frein fait fonctionner t feux de stop conclusion ça pompe sur ta batterie reconclusion au depend de l'allumage du moteur
2) on sen ba les cacaouete si c passé c bon lol
mugen_power a écrit :1) sur les modele ed9 avec la cata 125ch sans le cata 130ch (5ch kan meme)
Je pompe sur les freins sans relacher la pédale ==> mes feux sont allumés en permanence, je ne crois pas que çe soit ça Wink
ya de la pression, avec le liquide de frein, qui actionne des etriers etc donc oui ton ralenti bouge mais de la à quasi couper...
jcomprend pas ton poin de vue du fait que ya de la pression dans les freins ???? Confused:
