Version complète : question sur modif d allumage
voilà je me suis acheté un allumage msd pn 82903 + une bobine externe msd pn 8207 j aimerais savoir si il y a des risque pour mon moteur car on me dit du bien et du mal de cette modifff cela a etais acheté pour mon ed9 !!!
merci d avance de vos reponse Wink
Bah ca va être bien parce les MSD on un meilleur rendement dans les tours, ya pas de ratés, et puis l'étincelle est plus puissante, utile surtout pour les gros RV.
Par contre le côté mal c'est que vu la puissance de l'allumage, faut bien faire ta carto d'allumage et caler ton allumeur correctement sinon c'est pistons troués assez rapidement.
merci de ta reponse LOL si il y a d autre personne ki peuvent me donner d autre renseignement je suis preneur :!: :!: :!:
Tu as des photos du kit stp ?
Car je suis tenté pour mon ED7...
je v te les mettre bientot les toff pas de probleme , mes je me rend compte k il n y a pas ke moi qui seche pour savoir si il y a des risque avec se genre de produit LOL
aidé moi Wink
En tout cas ce que je peux te dire en théorie, c'est que ton allumage va être un peu meilleure, meilleure combustion, peut etre un léger (mais très léger hein) gain au niveau du couple à bas régime.
Il faut bien sur que ton moteur soit bien réglé, mais ca c'est la base.
Qu'est ce que l'on t'a dit sur les + et les - de cette modif ?
le - on ma dit kil y a un risque pour mes piston, ma caisse elle tourne comme une horloge avec 70 000 km d origine a peine !!! le + meilleur combustion dans les tours et meilleur couple
Si ton moteur est bien réglé (ou d'origine) niveau allumage et carburation, pas de soucis normalement
calage d'origine, absolument aucun risque. En revanche pour les gains, c'est vraiment léger. L'avantage vient sur les très grosses prépa.
+1 pour les photos une fois monté, et les impressions.
merci beaucoup de vos reponse Big Grin
Des nouvelles de l'allumage monté ?
Et hop, j'ai aussi recu le mien !
Comme les autres surtout utile avec un gros boost ou un rv de cochon. L'allumage stock va déjà loin d'origine en terme de perfs.
