Salut, tout jeune sur ce forum je chercherai à poser dans ma lude des mano: T° eau, huile et pression d'huile!
Mais comment faire? Je precise que je n'y connais rien ou pas grand chose en thème d'équipement! Ou et quoi acheter? Mano, support et? Les sondes oui mais quoi et ou les implanter? (Photos montage!)
Imaginé que je suis très nul dans ce domaine (ça va pas être très dure
)et faite moi un vrai FAQ!!
Merci d'avance
Si j'arrive à mettre la main sur mon APN et que personne ne le fait avant moi je compte faire un topic dessus lors de la pose de mes mano sur mon ED9.
Pour commencer il te faut des mano (et oui), les sondes sont généralement livrées avec.
Perso j'ai les mano "propost" proposé dans un GB.
Pour l'huile il te faut une plaque sandwich.
Pour l'eau un adaptateur à poser sur la durite.
Voila à venir, le topic avec photo si tout se passe bien.
To be continued ...
Il te faut une plaque sandwich de qualité qui ne suintera pas avec les km, sur laquelle viennent se fixer tes sondes de pression d'huile et de température d'huile. (celle de pression d'huile ressemble à une bobine electrique).
Généralement oui les sondes sont livrées avec les manos, mais c'est pas forcément toujours le cas. Ensuite il te faut des fils éléctriques assez long pour relier tes sondes aux manos dans l'habitacle, et des fils éléctriques pour relier tes manos à l'alimentation.
Enfin un support de manos du bon diametre
OK cool merci pour les réponses! Sat-Anik si tu pouvais faire une tof de chaque mano et sa sonde. C'est quoi cette plaque sandwich?
faut enlever ton filtre a huile, visser la plaque sandwich sur ton bloc, et remettre ton filtre sur elle (profite lors de la prochaine vidange par exemple)
ça ressemble à ça avec le filtre en place :
Ok! Pour la vidange mer** je vient de la faire! C'est pas bien grave, puisque je n'avais pas changé le filtre donc je vais pas tout perdre en huile!! Merci pour la tof!
power-of-dreams a écrit :faut enlever ton filtre a huile, visser la plaque sandwich sur ton bloc, et remettre ton filtre sur elle (profite lors de la prochaine vidange par exemple)
Cette plaque sandwich est elle obligatoire vendue avec les manos?
c'est jamais vendu avec les manos
Plaque sandwich dispo chez Asian Auto Parts pour pas cher.
Les manos, prends du Défi, VDO...
Pour le support de mano, tu peux en faire un pour pas cher aussi.
Je vais suivre ce post
car moi aussi newbie
pour la plaque
regarde sur dcr elle est à 49e fdp out (ou si tu as un autobacs a coté de chez toi 39e c'est la meme)
pour les manos
je trouve ça un poil cher, regarde sur
www.conrad.fr ils sont aux alentours des 20/25e livrés rapidement et avec sonde
pour le support (double)
autobacs 15e ou ebay livré 20e
manque plus que 5m de fil rouge et 5m de fil noir
EDIT : la livraison est meme gratuite en ce moment sur conrad loool
Pour les sondes, il indique fliet 1/8!! C'est bon pour les honda ça?
Tu as des liens pour DCR, VDO et defi! Google est pas très claire!!!
Dark-Bud a écrit :Pour les sondes, il indique fliet 1/8!! C'est bon pour les honda ça?
Les sondes se vissent dans la plaque sandwich, et généralement c'est du 1/8 donc normalement c'est bon.
Le pas des sondes dépend pas de la marque de la voiture.
Le pas de la plaque par contre, oui.
Ca doit être du M20*1.5 sur Honda, à vérifier.
Y'a juste VDO qui fait chier, je connais quelqu'un qui en avait et il a galérer longtemps pour trouver la bonne plaque sandwich, apparement c'est pas du 1/8 chez eux alors que quasiment toutes les plaques sont prévues pour ce pas de sondes.
Attention aussi au pas de visse de ton filtre, certaines Hondas et surtout les anciennes, le diamètre est plus grand ...
Je crois que pour toutes les hondas c'est du 30, mais sur les AS, AF, AH, JAZZ c'est du 31.
