Version complète : S13, Problème démarreur ?
Aujourd'hui je me sert de la voiture ... Normal je me gare coupe le contact, fait ce que j'ai à faire, mais quand je veut la redémarrer, impossible!
Je m'explique je met le contact tout va bien, mais lorsque je donne le coup de clef j'entend un clac comme un relais et les voyant s'éteignent.
Je remet le contact normal et soudain plusieur clac clac et les voyant s'éteignent, s'allument ... je remet le contact ouf ça c'est calmé mais lorsque de nouveau je donne un coup de clef , clac et plus rien plus de contact plus de voyant pendant un petit moment, et ainsi de suite.
Les feux marches, la batterie est bonne.
I NEED HELP PLEASE !!!
Tu as une masse foireuse .
Le relais que tu entends claquer c'est au niveau de la centrale ABS non ?
Tu as une alarme ?
Je pense que c'est vers là mais je n'est pas encore localisé. Et oui j'ai une alarme mais pas de télécomande j'ai acheté la caisse comme ça.
Anonymous
ta batterie est bonne?
si oui ton démarreur est en court jus, ou dans le meilleur des cas, et la c est que du bonheur, tu as une cosse de ton démarreur qui s est déserrée: ca m est arrivé dernièrement sur une primera: j étais trop content LOL
Mets le contact,vitesse au point mort, shunte la borne + du demarreur ( la grosse ) avec la borne du solenoide ( la petite ) avec un tournevis ( un vieux de preférence, pour le flash ) s'il ne tourne pas, donne un bon coup , meme avec un marteau, sur le corps du demarreur, s'il tourne, c'est que les bagues sont usées, sinon, c'est les charbons, sans oublier de desoxider les cosses de la batterie, si elle est bonne , bien sûr... Wink
Merçi, demain je doit aller à paris mais vendredi je vois tout ça
Ca va j'ai un mois avant les summer days. Smile
Oui la batterie est bonne
Je penche plus à un faux contact ou un autre petit prob électrique
Donc logiquement elle devrais demarrer en l'à poussant puisque elle a démarrer normalement au début et c'est pendant que je roulais ( j'ai fais quelque petites glisses dans les ronds points) que quelque chose c'est débranché ou autre.
