Version complète : SWAP B16A2 dans eg5 QUELLE SONT LES MODIFS A FAIRE?
slt g recuperer un b16a2 pour mon eg5 je me posais des petites questions au niveau des modifs, faut il changer le faisceau ou autre chose?merci
modif complette passage d'un bloc d en bloc b
moteur boite faisceau cardans selecteur de boite de vitesse ecu et support moteur
si c pour mettre un b16a2 achete un vti c le mieux surtout si c pour rouler tous les jours
y'a un capteur a recuperer sur le faisceau D16 et venir le repiquer sur le faisceau B16, pour le reste, il faut bloc, boite, faisceau moteur, cardans, ecu, tringlerie de boite, durites radiateur voila en gros.
