Bonjour à tous!
Bon, comme dit le titre, ma p'tite EC9 a du mal à demarer quand elle est chaude (le demareur tourne dans le vide puis 3s apres elle part)
A froid elle demare toute seule
Pour vous, ça viendrait de quoi ?
Merki!
Est-ce que tu mets du starter ou pas pour ces démarrages difficiles à chaud ?
Salut, nan, je met pas le starter car c'est pire avec...
Ok, je suppose que tu as aussi essayé de mettre juste un peu de starter ?
Ben j'ai essaye les trois cran de starter mais c'est pire... les bougies ont 3000km, filtre a air pareil, filtre a essence 2000 et reglage carbu/ralentit date de 2 semaines (chez honda)... Elle a toujours demare jusque la mais c'est assez stressant :P
et l'allumeur as t il donne des signes de faiblesses ?
Quel sont les symptomes d'un allumeur ayant des faiblesses ?
Quand tu sais que tu vas laisser la voiture eteinte peu de temps, après avoir éteint le moteur tu mets ton starter, puis avant de redemarrer tu l'enlèves, ca devrait aller mieux, elle devrait partir au quart de tours
(Si elle est arrété trop peu de temps, de la vapeur d'essence reste dans le carbu est à pas le temps de s'enlever et en ouvrant le starter, ca aide à la dissipation)
ouki j'essayerais
GC106XT, c'est tout con et ça marche
