J'ai chercher mais je n'ai pas trouvé de réponse.
Est-ce qu'un collecteur d'échappement de D16Y8 se monte sans modif et sans frotter nul part sur une ek3 pour la décatalyser?
C'est pour monter un décata + intermédiaire et silencieux d'ek4 derrière.
Merci par avance
salut l'amis ^^
me semble que le collecteur du D16Y8 est come celui du D16Z6 donc jpense qu'il se monte sans soucis sur ton EK3
Merci de ta réponse
D'autre avis? Je veux être sur que ça ne frotte nul part, et niveau diamètre de sorie ça le fait avec une ligne d'ek4?
TsoF a écrit :Merci de ta réponse
Je pense que ça va frotter sur le carter comme tous les autres collecteur série D
nico1131 a écrit :TsoF a écrit :Merci de ta réponse
frotter sur le carter sa m'etonnerai vu que tout les bas moteur de serie D sont presque similaire
niveau sortie logiquement une ligne d'EK4 devrai entrer car moi on mavai conseiller de metre une ligne d'EK4 sur ma EJ9 donc si sa entre sur une EJ9 sa entre sur une EK3 ^^
Florent974 a écrit :frotter sur le carter sa m'etonnerai vu que tout les bas moteur de serie D sont presque similaire
Le carter EK3 est différent des autres blocs série D et descend plus bas.
Collecteur EJ9, EG5 et supersprint série D frottent sur le carter alors avec celui de D16Y8 je suis certain à 99% que le problème sera là.
C'est justement au niveau du carter que j'ai peur, je sais que pour beaucoup d'ek3 le collecteur de d16z6 touche.
Pour la ligne d'ek4 je ne parlait pas d'alignement mais de diamètre de tube savoir si la sortie du collecteur d16y8 est pas trop petite
Enfin est-ce que le collecteur de d16y8 arriverait au même endrois sous la voiture q'un collecteur d'origine?
au besoin j'ai un collecteur de d16y8 nikel ^^
nico1131 a écrit :Florent974 a écrit :frotter sur le carter sa m'etonnerai vu que tout les bas moteur de serie D sont presque similaire
Il a surtout une forme différente qui le rapproche du collecteur
je ferais une photo demain si j'y pense
j'ai un supersprint sur mon EK3, et le collecteur a commencé à usiné le carter ...
Sa "l' usine"
Sa me fait peur quand je vais monter mon collecteur d' eg5 :x
Et en mettant un carter d' eg5 , sa règlerait le problème ?
le collecteur d'EG5 touche aussi, celui la je l'avais pas gardé assez longtemps pour voir si ça use le carter, mais il est plus costaud et vibre surement moins que l'inox
et oui, le carter a commencé a prendre la forme du tube du collecteur là ou ça touche, j'espère que ça n'empirera pas et qu'il ne percera pas...
pour le carter de D16, je sais pas j'ai jamais vu cette modif, ça doit pouvoir se faire mais j'ai quand même un doute...
vtecman34 m'a dit que gUiToOx en avait monté un sur ek3, du coup j'ai envoyé un mp à gUiToOx pour confirmation. Je vous tiens au jus et au pire je le prend et si il va pas je le revend
Confirmation de gUiToOx, c'est bolt on :top:
J avais posé un collecteur D16Z6 sur l EK3 de madame . j avais tout simplement disqué le surplus de soudure du collecteur. ça touchait plus .
Merci BabaHonda, si ça touche je ferais ça aussi :top:
TsoF a écrit :Confirmation de gUiToOx, c'est bolt on :top:
BabaHonda a écrit :J avais posé un collecteur D16Z6 sur l EK3 de madame . j avais tout simplement disqué le surplus de soudure du collecteur. ça touchait plus .
j'venais d'y penser tout à l'heure dans le garage, bien joué
gineto a écrit :BabaHonda a écrit :J avais posé un collecteur D16Z6 sur l EK3 de madame . j avais tout simplement disqué le surplus de soudure du collecteur. ça touchait plus .
Je ferais comme tu dis Baba
J' ais pas envie d' être embêter par la suite
