Version complète : crx ed9 : piece où se situe la vis de purge d'air
je cherche le nom de la piece où se situe la vis de purge d'air
et son prix merci. (dites moi que ca se vend a part d'un bloc...)
[Image: humfs3.jpg]
up
je crois que c'est le boitier calorstat pour le prix je sais pas et oui bien sur que ça se vend a part t'en trouvera dans une casse ou chez honda si t'a le portefeuille solide LOL
Ce schéma vient probablement du "CRX service manual" et illustre un SOHC.
Vérifie que sur ton D16A9 le système de purge est le même car sur mon CRX c'est totalement différent, la vis de purge se trouve sur le couvercle de sortie d'eau qui ce situe sous l'allumeur.
Oliv
c'est exactement ca olivier
le carlostat se situe au niveau de la durite Inférieur
mais la piece que je cherche serai le couvercle de sortie d'eau, c'est le nom exacte ?
je vais appeler honda
bon apparement, c'est la pipe d'eau, 20 € chez honda
elle se situe, dessous et a gauche du distributeur, avec la purge d'air
honda me dit que la piece qui vont me donner, supprime la vis de purge d'air
j'espere avoir commandé la bonne...
ce shéma est plus juste
en rouge : ma piece
en vert le carlosta ?!
[Image: 23462914qo0.jpg]
vtech a écrit :ce shéma est plus juste
en rouge : ma piece
En effet c'est le schéma qui correspond aux moteurs DOHC Wink
Tiens nous au courant pour la suite.
ouai j vous tiens au courant demain soir Smile
merci de votre aide Wink
c'est bon j'ai la piece, c'est tout simplement une pipe a eau, donc nickel
la meme que l'origine.
important lol, quand vous commandé, n'oublié pas de dire 'avec le join'
c'est commandé sans sinon ....
la vis de purge est également absente mais bon je l'ai
