Hello!
Bon voila, je viens d'acheter ce kit.
Par contre j'ai du mal à comprendre l'installation
J'ai une MX3 1.8l V6 de 1993, elle posséde la fermeture centralisée, avec la clé...je voulais rajouter une commande à distance.
je sais que ce model, il n'y a pas de moteur sur la portiére conducteur, j'ai donc acheté un moteur en plus.
Par contre niveaux branchement, je vois pas trop ou raccorder les fils de la nappe qui est reliée au boitier de commande à distance.
Le gars qui me l'a vendu, me dis que ça se situe au niveau du boitier à fusible ( a coté de la pédale d'embrayage), mais à quel endroit exactement ? derriére le boitier ? dois je couper les fils ?
photo de ma boite à fusible:
Si quelqu'un pouvait m'aider, ça serait sympa.
@+[/img][/url]
salut oua c'est cool ce que tu a acheté!!!!
Combien ?
je comprend pas le coup du moteur coté conducteur?
je voulais aussi en acheté un.
chris.x a écrit :salut oua c'est cool ce que tu a acheté!!!!
Combien ?
il n'y a pas de verrou electrique dans la porte conducteur.
c'est une fermeture centralisée bizarre, avec un contacteur à lame dans la serrure. :wink:
j'ai le même souci sur ma 626 et tant que j'ai pas de solution, j'achètes pas de kit de fermeture à distance.
je vais surveiller ce sujet. :lol:
Hello!
En fait c'est simple!
Sur la MX3, lorsque tu tournes ta clé dans la serrure conducteur, il ya un un signal qui est envoyé à la portiére passager, qui elle posséde un moteur et ouvre le loquet.
Le loquet de la portiére conducteur, lui ne fonctionne quand tournant la clé.
Si on veut mettre une commande à distance, il faut acheter un boitier de commande à distance (voir photo dans mon post) et un moteur pour la portiére conducteur.
Je posterai des photos du montage que je vais faire pendant mes vacances ( 1ere semaine d'avril).
On peut même faire fonctionner les clignotants à l'ouverture et la fermeture.
Par contre je ne sais pas de quel couleur sont les fils pour les clignotants Gauche et Droite....si quelqu'un peut me dire ?
Salut à tous.
Je ne sais pas si vous avez réalisé vos installation respectives ; mais si çà peut vous aider, moi j'ai fais l'installation d'un systeme de verrouillage centralisé sur ma mazda MX3.
Depuis je l'ai remplacé par un système d'alarme avec démmarage à distance.
Le tout c'est moi même qui ai installé, donc un soucis, je suis près à tenter de vous aider en répondant à vos questions concernant cette voiture.
salut je voudrais que tu me dis ce que je doit acheté???
je suis bien tenté par la fermeture centralisé a distance!!!mais je sais pas par ou commencé!!!un moteur avec une alarme qui comprend la fermeture a distance...enfin bref....
merci d'avance de bien vouloir me détaillé ce qu'il faut???
chris.x a écrit :salut je voudrais que tu me dis ce que je doit acheté???
Vas voir sur le forum "mazdafrenchclub", dans la section MX3, j'ai fait un sujet concernant l'installation de la fermeture centralisée sur MX3....profite en pour t'inscrire sur le Forum
tu trouveras plein de renseignements, pour ta MX3.
