Je me demandais si il était possible de modifier le carossage des roues arrières ?
Merci d'avance ^^
albator.korn a écrit :oui camber plate
Oki je pensais que ça existait que pour l'avant !
Merci je vais essayer de trouver ^^
sinon ya les bras d'origine reglable,dans une certaine limite.
boyou2 a écrit :sinon ya les bras d'origine reglable,dans une certaine limite.
oui et y a aussi une Cg en cours :ange:
euh... c'est pas vraiment de ça que l'on parle hein !!!!
sinon avec des ammortos rabaissés, avec le réglage d'origine impossible de descendre en dessous de 2° de carrossage, bonjour l'usure...
au fait pico,t'en parle et je vais pourrir un pneu
je confirme bien,c'est sur et certain>>les triangles sup' arriere sont identiques pour s13/s14/s14a/sky(prop')/z32
boyou2, ils sont pareil entre Z32 S13 et SKY mais je ne croi pas que ce soit les meme avec les S14 et S14a !!!
Peu etre se montent t'il mais souvent sur le net j'ai vu des camber kit d une forme pour S13 et Z32 mais pour S14 ils avaient pas la meme gueule !
en fait ce que tu vois c'est ceux en demi lune sur s14,et en ronds entourant les amortos sur s13/z32/sky
mais,si tu regardes l'origine sur s14,ils sont identiques aux s13/z32
streetbike a écrit :sinon avec des ammortos rabaissés, avec le réglage d'origine impossible de descendre en dessous de 2° de carrossage, bonjour l'usure...
Ouep avec mes tein posé au max, derrière je peut pas dessendre en dessous non plus (je sais plus la valeur exact) ... donc c'est normal ?
