Version complète : COMPTE TOUR trop lent
salut a tous j ai acheté un superbe compte tour avec mano de pression et temp d huile et d eau je l'ai branché sur le fil bleu derriere le compte tour d 'origine et il fonctionne
gros problème l 'aiguille est beaucoup trop lente ,c'est a dire que quand je donne un grand coup d'accelèrateur et que je lache l'aiguille d'origine a le temp de monté et de redescendre avant que l aiguille de mon nouveau compte tour ne monte
pensez vous que ca se regle
derriere le mano il y a comme des petite vis de potentiometre
oui tu a un reglage avec le nombre de cylindre > 4 / 6 / 8 en général Wink
regarde ta notice de montage Wink
a+ Wink
oui effectivement j ai ce reglage avec un petit interrupteur a trois position 4/3/8 cylindre et en plus il y a trois petite vis blanche je ne sais pas a quoi ca sert
sur le mode d emploi c pas préciser par contre il dise de branche le compte tour c en anglais sur le tach terminal du boititer moi je l ai branché sur le fil bleu derriere le compte tour d origine est ce bon???
la précision du compte tour est bonne mais c est la vitesse de réaction de l aiguille qui est trop lente
c est que ton moteur rame LOL
si la précision est bonne c'est que tu es sur la bonne position 4/3/8 pour ton 4pattes
maintenant pour le temps de réaction c'est un peu plus génant, soit c'est du matos à la noix, soit c'est aps la bonne impédance de signal (car compte-tour en parallèle)
l aiguille du compte tour d origine monte tres rapidement donc je pense pas que le prob vient de mon moteur
donc le prob viendrait du branchement en parallele?
tu me suggere quoi comme branchement ?
ser toi de celui d'origine LOL
pour les compte tour additionel , le mieu c'est de se reprendre sur l'allumeur directement , si tu te prend sur l'ecu ou autre sa chie celon, les compte tour
salut harddrive pourrait tu m aiguiller sur ce que tu appel allumeur est ce que c est la ou on branche les fil a bougie quel fil branché ?
me souvient plus de la couleur , faut allé voir dans la FAQ
salut
rien ne t'empeche de deja faire un essai en débranchant le compte tour d'origine et laisser le nouveau, tu verra le resultat
thierryvtec a écrit :salut harddrive pourrait tu m aiguiller sur ce que tu appel allumeur est ce que c est la ou on branche les fil a bougie quel fil branché ?
Ouais c'est la, tu branche sur le fil bleu d'un des connecteurs qui en sort... Wink
