Je vais m'attaquer au changement de mon rad sur mon ee9, je voulais savoir la methodologie, les choses a faire attention....
- Tous les LDR se valent?
- Existe t il une vis du purge sur le circuit? ( j ai pas de workshop)
oui pour la purge, en bas du radia pas loin du manchon pour la durit inf.
Sinon pour le ldr, centre auto.
La vis en bas dont tu parles ce n'est pas la vis de vidange? Comment je fais pour faire sortir l'eau du circuit une fois le radiateur changé?
Tu dois avoir une vis de purge a l'entrée de la durite superieur.
coté culasse
Passe un tuyau d'eau par l'orifice supérieur pour le nettoyer jusqu a ce que l'eau en sorti soit claire
autant pour mo c'est bien la vidange.
La purge se trouve au niveau de l'élément de raccord de la durit supérieure.
eLdaroM a écrit :Passe un tuyau d'eau par l'orifice supérieur pour le nettoyer jusqu a ce que l'eau en sorti soit claire
Je l'ai depossé chez un spécialiste radiateur, qui me le nettoie, le teste et le repeind, donc il va etre tout propre! 8)
vtec37, civic_16Turbal merci
Et ca va te couter combien ca! J'espere pour toi ke ce sera pas plus chert kun radiateur neuf!
NSX2015 a écrit :Et ca va te couter combien ca! J'espere pour toi ke ce sera pas plus chert kun radiateur neuf!
ya pas de risque vu le prix d'un rad de EE
10â¬
8) 8)
Fureur Of dragon, c'est clair!
C'est koi la capacité de LDR de l'EE9?
tes ailettes est enocre nikkel au moins?
avant de rentrer dans des frais,
un neuf c 'est pas donne
capacité radiateur plus ou moins 4 litres
a++
BugBtz a écrit :NSX2015 a écrit :Et ca va te couter combien ca!
10
8) 8)
Ok ca va c pas cher!
Surtout ne nettoi pas le circuit au ST MARC!!!!!
C'est le pire ke tu puisse faire! ca nique tous les joint mais ca lave bien par contre ya pas plus efficace!
Je te met en garde defois ke l'on torais recomendé cette solution! :roll:
BugBtz a écrit :C'est koi la capacité de LDR de l'EE9?
j'ai trouvé ^^
donc sa doit etre dilué a 50 % mini et 60 % maxi ( avec de l'eau déminéralisé )
