bonjour, pouvez vous me dire jusqu'a quel point de preparation la pompe a essence du b16a1 peut suivre, par exemple avec un b16b a la place faut il remplacer la pompe par une 255l/h et pour ce qui est du regulateur de pression? merci
micspit vtec a écrit :bonjour, pouvez vous me dire jusqu'a quel point de preparation la pompe a essence du b16a1 peut suivre, par exemple avec un b16b a la place faut il remplacer la pompe par une 255l/h et pour ce qui est du regulateur de pression? merci
meunon, garde ta pompe et ton régul, vu que de toutes façons te faudra une carto specifique. (pour l'exemple que tu donnes)
sinon, la pompe d'origine peut tenir 250cv sans problèmes et avec un régulateur d'origine.
merci pour ta r&ponse zorbec
