Nouvelle enigme
Hier matin, je vais pour démarrer, je tourne la clef et la un "pop" survient au premiers tours du démarreur
Après sans avoir relaché la clef, elle démarre en insistant un peu
Quelqu'un a deja eut ca???
Y'avait eu soirée cassoulet la veille ?
Plus sérieusement, ça ressemble au symptôme du CAS foireux ça
Vérifie bien ta connectique et prie pour qu'il ne casse pas
Asphalt Burner a écrit :Plus sérieusement, ça ressemble au symptôme du CAS foireux ça
ok je vais y jeter un oeil...
Pour la theorie du cassoulet j'attend que l'odeur arrive pour approfondir
ha au fait : fais un diag ECU en passant
j ai ca si je démarre pas la voiture de 3 ou 4 jours...
ca me la fait ce matin ..
Vous laissez bien l'amorçage d'essence se faire pendant les 5 secondes avant de démarrer ?
j'ai pas l'impression
autre question>>vous accelerez au demarrage????
sur ma sunny , ça le fait aussi ....c'est au niveau du demareur on dirait...j'ai jamais su d'ou ça pouvait venir , mais elle demarre quand meme au quart de tour. :roll:
et j'accelere un peu au demarrage seulement quand il fait tres froid ...
Asphalt Burner a écrit :Vous laissez bien l'amorçage d'essence se faire pendant les 5 secondes avant de démarrer ?
oui
boyou2 a écrit :j'ai pas l'impression
Non mais ce que tu dis à l'air interessant: j ai un ralenti tres bas après un démarrage à chaud mais qui remonte après quelques accelerations... C est peu etre lié???
Catalysé ?
Si oui débranches ta sonde (enfin son connecteur électrique) pendant une dizaine de minutes maxi, juste le temps de tester à froid quoi.
Asphalt Burner a écrit :Catalysé ?
Oui je suis cata (mais sans cata bien sur :] ) Je testerai a froid et a chaud
