salut a tous,
je voudrais savoir si il est possible d'acheter un collecteur d'echapement au US en sachant que je ne trouve que des SOHC au lieu des DOHC, ou est ce adaptable??
merci de m'éclairer si je dit une grosse connerie!
ou directement si quelqu'un en vend un inox sa serais nickel,
merci d'avance.
ed7run a écrit :oui sa se monte
+1. Les séries D sont compatibles entre elles
alors quelle est la difference entre SOHC et DOHC??
marss a écrit :alors quelle est la difference entre SOHC et DOHC??
DOHC: Double overhead camshaft (Double Arbres à Cames en tete)
SOHC: Single Overhead Camshaft (Simple Arbre à Cames en tete)
Je crois qu'il faut simplement agrandir les tubes a l'entrée de ton collecteur. Par contre au niveau des cotes, je sais pas
fred_ed7 a écrit :Je crois qu'il faut simplement agrandir les tubes a l'entrée de ton collecteur. Par contre au niveau des cotes, je sais pas
tu prend celle de ta culasse
ca se monte nickel cote echappement c'est cote admission ou c'est la merde
faut rien agrandir,que dalle nada
C'est pour un D16 ?
pour les collecteurs d'échappement c'est tout pareil tant que tu prends un collecteur de D16 (SOHC ou DOHC on s'en fout...)
sinon si tu veux attendre j'aurais mon collecteur d'ici cet été (inox 4/1 OBX-R)
tu va le vendre??
merci a tous de m'avoir sorti du brouillard!
meme d15,d14,c'est les memes culasses et les memes lumieres
moi le mien c'est un d15 que j'ai mis sur un d16
