Version complète : probleme Célica 1.8L S ABS
Bonsoir,
Je possède une toyota célica de fin 1994 6°Génération donc sui a roulée sas huile. Le moteur a donc été refais, segmentaion complète, changement joint de culasse, pompe à eau, courroie de distribution, d'alternateur, de direction assistée, filtre à huile. bref il y en a eu pour prés de 1800€ de réparation. Suite à ça il y a peu de temps j'ai eu un buit bizarre en roulant à 90Km/h et depuis la voiture broute. J'ai pensé à une bougie, chose que j'ai vérifiée et la bougie donne bien. quand je débranche un des faisceaux d'injection, il y en a un qui ne fais rien. Je pense donc avoir une soupape de cassée. Bref je cherche un moteur type 7A-FE pour ma toyota célica 1.8L ST AS AT200. Ou cela peut il se trouver et a quel prix? Merci de me renseigner.
tu peux chercher une corolla 7 afe en casse, il y en a plus que des celicas; C'est le m^me moteur.
Merci pour l'info, je vais en acheter un
