Salut à tous,
Je voulais acheter une petite EG8 VEi pour mon frangin, j'avais trouvé une annonce sympa.
Sauf que le gars à fait sauter (péter) l'airbag (sisi yen à un, jvous jure).
Ma question : comment faire passer la civic au ct ? Est ce possible de le changer soit meme? Ou alors obligé de passer par un pro?
Ça urge un peu, je vais voir la caisse demain
Merci d'avance pour vos réponses
vroomdams a écrit :Au pire t'aura le voyant mais c'est pas sur
au pire, une ampoule, c'est pas long à enlever
mais sinon, +1 avec la réponse complète.
je rajouterais que si tu remets un volant avec Airbag, débranche la batterie 20min avant de commencer, change le volant et rebranche tout, et remets la batterie avec personne au volant (au cas ou
Le truc c'est qu'en mettant un volant classique, je vais être grillé par le nº de série de la voiture qui dira que j'ai un airbag...
Ça coûte cher d'occasion un volant avec airbag?
Ta caisse passe au CT avec un volant tulipé non?
Sauf que j'ai pas d'airbag sur l'eg6
Sur celle de l'annonce, si
Sur une saxo 16 aussi t'a l'airbag, pourtant ça passe le CT en volant tulipé... (par exemple
Oui pour lui tant que t'as pas le voyant d'allumer c'est bon ^^.
En virant un volant airbag, ta forcément le voyant qui s'eclaire non?
Oui, mais tu debranche la prise. au compteur. Y en a une rien que pour ça sur la mienne donc ça doit être la meme pour les autres.
En tant normal oui, mais souvent il marche pas le voyant
Sur ma punto j'avais eu l'airbag qui a pété pendant une canicule (véridique, et je peut te dire que ça fait flipper quand t'est a 2m de la voiture et que tu l'entends péter :o ), j'avais remis un volant de tipo sans airbag, pas de voyant
Après, comme l'a dit sylvain, une ampoule ça se débranche, un code défaut ça sefface
Au pire tu met un shunt sur la cosse (jamais testé mais on m'a dit que ça fonctionnais, ça reste a vérifier...
Après, l'airbag a pété, mais les prétensionneurs n'ont pas bougé? c'est pas lors d'un choc que ça a pété?
Nan le mec à tapé le volant sans faire exprès et ça lui a peté à la gueule
makuro a écrit :Le truc c'est qu'en mettant un volant classique, je vais être grillé par le nº de série de la voiture qui dira que j'ai un airbag...
Heu... NON.
Ils ont pas de base de donnée pour ca...
Si pas de Logo ou autre, il peux pas savoir.
Apparement faut mettre une resistance de je sais plus combien d'ohm pour pas avoir le voyant.
1337CRX a écrit :makuro a écrit :Le truc c'est qu'en mettant un volant classique, je vais être grillé par le nº de série de la voiture qui dira que j'ai un airbag...
Heu... NON.
J'étais persuadé du contraire...
Bon bah je vais aller voir tout ça, merci pour l'info
Mon del sol 25th anniv avait un airbag, j'ai viré la prise du compteur + volant deg j'ai jamais eu de soucis au CT
Meme si il ya un voyant SRS enfin je veut dire un emplacement avec ecrit SRS si il n'est pas allumé ca passe.
Les mecs ne s'amuse pas a regarder les pares soleil ou les boite a gants pour voir si il y a ecrit SRS
C'est surtout que dans le controle technique, ce qui est demandé, c'est pas "aibag present", mais "airbag fonctionnel". C'est comme les ceintures et les fauteuil en quelque sortes. Si tu enleve tes places arrières il ne diras pas que tes ceinture arrière sont non fonctionnel (soumis à contre visite), mais ceinture non presente ou non concordance des places assises qui est non soumis à contre visite.
Nan, si tu vire tes sièges arrières tu peut être emmerdé, perso je remonte juste les ceintures mais pas les sièges, comme ça ils peuvent contrôler les ceintures et ils me font pas chier
Bah celui qui t'emmerde est un con (excusez moi du mot).
Car tu peux. Ca sera notifié sur ton CT mais c'est ps soumis à contre visite ^^.
Un con ou tout simplement un mec qui respecte le protocole car il s'est fait réprimander
Il me passe déjà beaucoup de trucs, je peut bien lui remonter 2 ceintures et 2 attaches, c'est que 4 vis de 17....
Oui oui je dis pas le contraire. Mais c'est dans la procedure de noter les places et les ceintures absente. C'est pas contre la loi ^^.
Quand j'ai vu ça, c'est sur un Transporteur convertis en mini cambing car ^^. Il avait pu les places assises ni les ceinture, sur le CT y avait marqué, places assise absente (ou un truc du genre, j'ai plus le truc en tete ^^)
Jusqu'à maintenant, la 206 de ma soeur passe au CT avec le voyant d'airbag allumé, donc ca devrait encore passer.
Sinon, change le volant et remets un avec airbag, ca doit pouvoir se trouver pas trop cher (Puis tu n'as pas besoin d'un CT sans contre visite pour faire les papiers).
Pour faire les papiers non, pour rouler si
Pis même, au moins je connais l'état de la voiture au moment de l'achat.
De toute façon j'en reviens, la voiture est niquelle, je me suis renseigné auprès de mon centre technique, l'airbag n'est pas soucis aux contrevisite
Il m'a dit que c'est simplement signalé mais ça n'empêche en rien de valider le ct, car trop de voitures ont des soucis d'airbag aujourdhui
C'est ce que l'on te dis depuis tout à l'heure que c'est pas soumis à contre visite
