Salut à tous, je voudrais enlever le "H" se trouvant sur mon coffre arr, et je voudrais connaitre les astuces pour l'enlever sans abimer la peinture.
Si je me trompe pas il est clipsé et il y a 2petits trous dans ton coffre
Oui si tu l'enleve tu aura 2 petits trous.
Non je veux l'enlever pour le remplacer, mais il faudrait que je vérifie si le nouveau sigle (style type R avec fond rouge) correspond aux 2 trous. Sinon pour l'enlever il y a-t-il une technique particulière?
Ben sois t'y va a la barbare en le dégageant avec un truc plat, dégats inside
Sois tu enlèves les garnitures intérieures de ton coffre de telle manière a acceder aux deux tetons du signe. et la tou le fait sauter.
Merci j'opterais plutôt pour la 2ème solution, quoique le sigle n'est pas d'origine car l'ancien proprio m'avait dit qu'on le lui avait volé, mais je vérifierais quand même avant
attention a ce que ton nouveau logo ne soit pas plus petit, sinon tu auras des traces..
Pas de problème à ce niveau le nouveau sigle dépasse l'ancien
Euh je ne voudrais pas t'induire en erreur mais sur l'itr, un coup de sèche cheveux suffit pour enlever les H sur fond rouge avant et arrière (voir le post de ma caisse dans "ma voiture et moi"), peut-être en est-il de même sur ta voiture
+1 pour les deux trous, moi le mien est enlevé a l'avant (en provisoire); donne-moi l'écartement des deux trous du sigle de remplacement pour voir si ça correspond (si tu l'as déja évidemment
Enplus je comptais en prendre aussi typés origine donc on va voir ce que tu nous prépare
