L autre fois je prend ma voiture avec Bambby et je lui fais essayé...
si on lache brusquement l embrayage en accelerant apres le passage 1 ere seconde un bruit assez etrange apparait entre la boite et l arriere de la voiture, on va dire entre l arriere des siege avant vers le cendrier arriere lol... comme si qque chose tapai le dessous...
Ca me fait se bruit qu en mode "bourrin" si je lache l embrayage plus doucement ca le fait pas...
et entre seconde et troisieme ca le fait moins vu que y a moins de patate.
c'est difficile a expliqué mais des fois que qqu un est eu ce probleme
merciiiiiii
cela sera pas ton silencieux intermediaire ki taperai sur la caisse
ben à faire le bourrin t'es en train de niquer ton pont c'est tout
PS : j'en sais rien en fait parce que : "un bruit assez etrange "
T'a penser à sortir ta belle-mêre du coffre ?
je dirais soit pont ou arbre.
va sous ta caisse et regarde si t'as du jeu sur l'arbre,
au cas où, tien moi au courant je vend l'ensemble 70 .
T'a changé ton embrayage récemment ?
Au cas ou tu es déposé l'arbre :
gaffe au remontage en fait l'une des bagues (formées de deux demi-lune) est asymétrique.
si tu l'a monté à l'envers ton arbre tourne en huit.
Ca pourrais resembler à des à-coups dans l'arbre ou le pont ...
Vérifies que t'as pas de jeu.
Perso, je dirais
silent block moteu - boite - lugne fatigué,
et quand tu change de rapport brusquement, la ligne fait levier et tape dessous
Mais bon, apres sans rien d'autre, ....
C'est difficile a dire
Citation :je dirais soit pont ou arbre.
+1
il se pourrait que ce soit les fixation du pont mais a trop faire le bourin avec un bruit qui vient de la tansmition=sanction casse
je te le souhaite pas en tout cas il va te falloir passer en mode plongé sous la voiture
si tu voit rien ouvre le coffre SK a peut etre raison c'est peut etre la belle mere
a+
verifies tes jeux sur ton pont
G3ck0 a écrit :Perso, je dirais
+1 avec un penchant sur l'arbre joueur!
silenbloc de train arriere suport pont
deja eu le probleme
bon ben voila une petite visite chez mon Onoff vas etre la bienvenue...
je vous tien au courant et y a plu de belle mere lol je l ai vendu sur ebay
c moi qui aie achetee la belledoche
d'ailleurs tres bonne acquisition : fais la vaichelle, le menache, le linche, et en plus, elle chuche
