voila j'ai un code panne 23 mais capteur de cliquetis mais je ne sais pas ou il se trouve et je ne sais pas utiliser wordshop je ne comprend rien quelque parrais me dire ou ca se trouve??
Tu n'as probablement pas ce capteur, qui n'est pas monté sur les voitures européennes.
Il faut plus d'infos sur la config.
J'avais déjà créé un sujet sur la question et civic_16Turbal a raison, il n'y en a pas.
Donc ne t'en fais pas.
T'as changé ton ecu pour avoir ce code ou il est arrivé comme ça?
j ai le meme code avec mon boitier spoon et pas de probleme
c est sure que c est chiant d avoir le voyant moteur qui s allume
donc voila j'ai de temps en temps le voyant orange qui s'allume car la ptite cosse se dettache parfois de couleur vert a gauche du moteur car mon ralentie a froid 2000tours minute code erreur detecté 23 mais c'est depuis aussi que je pense que AD a regler l'allumeur!!??
et c'est un eg5
la fonction recherche ne me donne pas ce que je veu pour info
phet a écrit :donc voila j'ai de temps en temps le voyant orange qui s'allume car la ptite cosse se dettache parfois de couleur vert a gauche du moteur car mon ralentie a froid 2000tours minute code erreur detecté 23 mais c'est depuis aussi que je pense que AD a regler l'allumeur!!??
et c'est un eg5
Hein?
J'ai un peu de mal à saisir, essaie d'être plus clair (cosse verte à gauche du moteur, régler l'allumeur...).
